wie hoch habt Ihr das Tee?
Ich bin bisher bei 4cm werde jetzt aber höher gehen. Mein Tee ist Höhe Mitte linker Fuß.
Insbesondere da die Treffer im Schnitt unterhalb Mitte sind, was einen erhöhten Backspin zur Folge hat.
Teehöhe für den Drive
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 05.12.2012, 09:09 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch GB am 06.12.2012, 10:54 verfassten Beitrag.
Wo liegt Dein Ball?
Hi Guido,
wo liegt Dein Ball im Stand?
Bei mir ziemlich weit links, dann ist der Driver bereits deutlich in der Aufwärtsbewegung.
Habt Ihr Eure Treffpunkte auf der Schlagfläche mit Kreide/Aufklebern mal angesehen?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 07.12.2012, 08:43 verfassten Beitrag.
Morgen Martin,
also ich finde das ist hängt doch sehr vom Kopf ab was die höhe angeht.
Ich Tee immer so auf das der Ball deutlich weniger als 1/3 über den Schläger kommt und eine halbe Ballbreite nach Rechts vom Innenriss
des Linken Schuh.Dabei komme ich mit positivem Winkel von ca. +3° bis +4°.
Mehr ist mir zu sehr hoch da es immer sehr Windig ist bei uns bei Rückenwind bin ich allerdings auch schon mal von der Teehöhe etwas höher
was aber meist weniger Erfolg da die Flughöhe wohl klasse ist bei Rückenwind aber der Druck am Ball mir mehr bringt.
Die Treffer liegen bis max 0,5cm vom Sweetspot meist in Richtung Hosel
dabei erreiche ich eine Flughöhe von 35-38 Meter bei 2400-2600rpm BS.
( War gerade erst am Monitor zum Schaft suchen mit dem D913 in 9,5° was
mir fast Tränen in die Augen trieb. )
Golfhulk
Golfhulk
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Golfhulk am 07.12.2012, 09:19 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch GB am 08.12.2012, 10:06 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch GB am 08.12.2012, 10:16 verfassten Beitrag.
Passt
Hi Guido,
dann ist Dein Driver auch noch nicht so weit wieder auf dem Weg nach oben. Wenn ich das Tee mittiger habe, dann ist es auch tiefer. Den Driver spiele ich aber deutlich weiter links.
Hast Du mal die Möglichkeit gehabt, den Angriffswinkel mit einem Launch Monitor zu messen? Grundregel ist ja, dass der Ball recht weit links liegen muss, damit man positiv an den Ball kommt. Wobei hier jeder seinen Schwungtypus nicht unendlich ändern kann/soll.
Gruss
Gruss
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 08.12.2012, 11:03 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch GB am 10.12.2012, 11:57 verfassten Beitrag.
