Neugestaltung des Milled Blade Putter
Posted: 16.07.2012, 12:30
Der Milled Blade Pro ist seit Jahren eine feste Grösse in unserem Sortiment. Für die Markenwelt von Bagger Vance haben wir eine modifizierte Version erarbeitet:
ALT
Der erste Milled Blade Pro von Prowinn dient als Vorlage.
NEU
Herstellung eines Rohlings aus Aluminium. Das Material ist leicht und
schnell bearbeitbar und die 1:1 Vorlage ist ideal für Korrekturen.
Passt der Prototyp, wird das Original aus einem Block Edelstahl gefräst.
Wir haben eine zähere Legierung gewählt mit hohem Chromanteil.
Diese ist zwar schwieriger zu fräsen, aber bietet in der Anwendung mehr Vorteile.
Die leicht konvexe Schlagfläche mit feiner Rillung ist geblieben.
Im Gewicht legt die Bagger Vance Version zu: 399 gr. statt 378 gr.
Links die Prowinn Version, rechts der Bagger Vance ... die etwas dickere Frontpartie ist gut zu erkennen.
Neu ist auch die beidseitig angeschrägte Sohle, die ein Hängenbleiben des Putters am Grün deutlich mindert.
Lieferbar sofort.
Posted: 16.07.2012, 12:45
Hab auch gerade auf FB gesehen, dass ihr den Kupfer/Bronze-Blade-Putter "modifiziert" habt.
Was ist anders zum ursprünglichen Modell?
PS: Gibt es die Kupferschlagfläche auch einzeln oder ist das unlösbar verklebt?
Posted: 16.07.2012, 13:02
Info zum Kupferputter folgt noch im Detail. Die Schlagfläche* verkaufen wir einzeln nicht, aber der Putter ist in der neuen Version trennbar (vormals verklebt), da dies die Option für Anbauteile offen lässt.
*Schlagflächen jeder Art und aus vielen Materialien können wir klarerweise einzeln herstellen.
Posted: 16.07.2012, 16:34
Wieviel Prozent mehr loche ich dann ein, gibt es schon Messergebnisse ?
Kennt jemand das neue O. Heuler Video zum Putten ?
Posted: 17.07.2012, 08:31
Wieviel Prozent mehr loche ich dann ein ...
... so viel, wie der eigene Kopf zulässt. Erfolg = Potential minus Zweifel.
... nur die Vorschau. Da kommt ja eine ganze Flut von CDs auf den Markt. Schwung, Putt, Annäherung etc., wird Zeit, dass ich mir mal eine Videolocation suche :wink:
Putten...
Posted: 17.07.2012, 09:31
stimme Mike zu.
Soviel der Kopf zulässt. Erfolg = Potential - Störungen
Es kann leider nicht nur der Zweifel sein, sondern eben auch jede Menge andere Störungen.
Bin mal gespannt was O. Heuler so auf den Markt bringt. Die Kurzspiel Video Preview ist schon interessant. Der Preis aber auch nicht ohne.
Also berichtet mal, ob es sich lohnt.
Posted: 17.07.2012, 10:12
by egbert
Wozu dienen die Rillen in der Schlagfläche?
Posted: 17.07.2012, 11:41
Das ergaben Versuche zum Thema Balllauf (Indoor, pneumatischer Schlitten, High-Speed-Videokontrolle). Mit dieser Fräsung war der Ballauf am besten. Ob es jetzt die Rillen sind oder die reduzierte Auflagefläche, kann ich nicht sagen.
Posted: 17.07.2012, 12:19
Mike - das ist eine GENIALE Antwort (das meine ich wirklich so), weil sie grundehrlich ist und letztendlich den Entwicklungsweg aufzeigt.
Im krassen Gegensatz dazu sehe ich immer die Putterwerbung (Hersteller weiß ich jetzt gar nicht), aber da geht es um eine Gitterstruktur bei der Putterschlagfläche und in einem Trickfilm wird veranschaulicht, wie diese Struktur in die Dimpel des Balles "greift" - was für ein Schwachsinn....
Posted: 17.07.2012, 13:46
by ThinK
Habt ihr auch die YES Methode also das C-shape getestet?
Putter...
Posted: 17.07.2012, 13:52
die Schlagfläche macht mit Sicherheit etwas aus. Wesentlich wichtiger ist aber, dass der Putter auf einen Loft von 2-3 Grad gebogen ist UND man den Ball mit leicht positivem Angriffswinkel AoA trifft.
Optimal ist es, den Ball 1 Dimple unterhalb der Mitte zu treffen und dabei den Putter in Richtung 1 Dimple oberhalb des Balls zu bewegen.
Trifft man den Ball von oben, also mit negativem Angriffswinkel, dann gibt es unkontrollierbare Ergebnisse.
Posted: 17.07.2012, 13:58
Bislang noch nicht.
Posted: 17.07.2012, 14:00
by ThinK
Bislang noch nicht.
Würde mich persönlich sehr interessieren, da vielfach immer zu lesen war, dass dieses C-shape (das in einer abgeänderten Form ja jz auch der Nike Method Putter hat) sehr den Roll begünstigen soll.
C-Grooves
Posted: 17.07.2012, 14:08
laut Tests von Geoff Mangum (Puttingzone.com) sind die C-Grooves mehr Marketing als das diese einen echten Effekt haben.
Hatte Ihn dazu bei unserem letztem Puttingzone Workshop befragt.
