Bei der Berechnung meiner Fittingdaten kam folgendes Ergebnis heraus:
0,53 ich länger
Nun die Frage:
Wird der Lie-Winkel dann noch zusätzlich angepasst???
Meistens hört mann, dass 0,5 ich länger auch 2 up nach sich ziehen??
Vielen Dank schon mal für die Beantwortung meiner Frage.
Schaft länger oder Lie steiler?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Gast am 07.05.2012, 16:28 verfassten Beitrag.
In diesem Fall, da die Schläger neu gebaut werden, würde der Lie bleiben und der Schaft länger geplant werden. 2° up macht man, wenn die Schläger bereits fertig sind und man sich eine Schaftänderung sparen möchte ODER wenn es der Schwung erfordert. Dazu müsste aber erst eine Schwunganalyse gemacht werden und der Schwung auch stabil sein. Insgesamt ist ein steilerer Lie eher negativ für die Schwungausbildung.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 07.05.2012, 16:29 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Professor am 07.05.2012, 23:11 verfassten Beitrag.
Schau mal die Extreme an:
Auch wenn Du den Lag anders siehst, bleibt das Nachschleppen des Schlägers zum Treffmoment hin ein entscheidendes Element in der Schwungqualität.
Rot ist in etwa der Mittelwert, eine gute Mischung aus Schlagkontrolle und Einfachheit, MN Schwungs mal unberücksichtigt.
Hätte der Schaft den Winkel der grünen Linie, wäre der mögliche Lag enorm, aber man müsste die Hände extrem vor den Ball bringen, wenn der Lie im Treffmoment passen soll.
Beim blauen Winkel werden die meisten Spieler den Griff nicht mehr in den Fingern haben, sondern diesen schon diagonal in der Hand halten ... eine Winkelung und damit ein Nachschleppen des Schlägerkopfes wird erschwert bis überzogen kompensiert. Ein steiler Schwung wird begünstigt und beim Standard-Amateur endet dies meist mit einer Schwungbahn von aussen ... also Pull, Slice, getoppte Bälle und tiefe Divots.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 08.05.2012, 10:48 verfassten Beitrag.
