Schaftlänge messen
Schaftlänge messen
Postby Moderator » 05.02.2012, 11:31
Die Schaftlänge wird tatsächlich sehr oft falsch gemessen. Viele, die sich mit dem Thema Schlägerbau nicht intensiver auseinander setzen, messen sinngemäß nur den Schaft, da es ja um die Schaftlänge geht: also vom Hosel-Ende bis zum Griff-Ende (Hosel bis Griff-Anfang hat es auch schon gegeben.) Dies ist jedoch falsch.
Bei der allgemeingültigen Schaftlänge wird der gesamte Schläger gemessen: Griff, Schaft und Schlägerkopf. In schräger Stellung (entsprechend dem Lie) und an der Rückseite des Schaftes:
Lediglich bei Longdrive-Wettbewerben gibt es auch abweichende Reglements, hier wird der Driver senkrecht gemessen, faktisch also von der aufliegenden Spitze des Schlägerkopfes bis zum Griffende).
Mehr zum Thema Schaftlänge bei Golfschlägern
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 05.02.2012, 11:31 verfassten Beitrag.
