Was ist ein Schlag, was ist ein Schwung?
Posted: 13.01.2012, 19:07
by HGE
Vielleicht kommt die Kontroverse um RS ja vom verschiedenen Verständnis her?
Beispiele eines Schlages (Wikipedia):
Schlag bezeichnet:
- in der Mechanik eine schnelle Impulsänderung (Kraftstoß), siehe Stoß (Physik)
- einen Schlag mit der Hand, der Faust oder einem Gegenstand, siehe zum Beispiel Schwinger (Kampfsport)
- Peitschenschlag, der Riemen einer Peitsche
- beim Rudern der Ruderschlag
- beim Paddeln der Paddelschlag
Im allgemeinen endet ein Schlag plötzlich. Auch der Schwinger beim Boxen. Es ist also ein Kraftstoß.
Beim Golfen endet der Golfschwung aber nur plötzlich, wenn man in die Erde schlägt. Wird der Golfball richtig getroffen, geht die Bewegung weiter.
Bei einer sinusförmigen Schwingung wäre der Treffmoment bei der maximalen Steigung im aufsteigendem Ast. Das Maximum der Sinuskurve entspräche dem Finish.
Der Schlag beim Golfschwung ist für mich das Auflösen des Lags. Das ist eine plötzlich endende Teilbewegung.
liebe Grüße
Harald
ich bin für Schlag
Posted: 13.01.2012, 20:56
Allerdings wird sehr viel Energie in kurzer Zeit auf den Ball übertragen und der Schläger wird ruckartig langsamer. Bei einem Drive geht die Schlägerkopfgeschwindigkeit von z.B. 95 mph auf 65 mph herunter.
Ich bin für Schlag.
Posted: 13.01.2012, 21:49
by HGE
Hallo Martin,
da stimme ich dir zu. Bei dem Geschwindigkeitsverlust erfährt der Ball auch bei einem Schwung einen Schlag.
Also den Ball mit dem Richtigen Schwung Richtig Schlagen.
Harald
Posted: 14.01.2012, 00:38
by Lasar
ich dachte immer RS ist für Richtig Slicen...
Posted: 14.01.2012, 10:04
Na manchmal ist es aber auch
Richtig
Shice...
Posted: 14.01.2012, 14:21
by Gast
Anmerkung von TZ:
Lag and Schlag
Man muss unterscheiden zwischen Hieb und Schlag.
Und so auch zwischen Hauen und Schlagen.
Man hört schon was gemeint ist, weil der Volksmund
oft weiser ist als die Gelehrten.
Bei Hieb und Hau hört man die Einheit von Bewegung
und Treffmoment. Beim Schlag zischt zunächst etwas
schleppend heran und dann plötzlich kommt es zum Treffer.
Der Hieb entspricht also einem einzigen Hebel oder Pendel.
Der Schlag deutet auf mindestens ein Doppelpendel hin,
also auf eine Keule oder einen Schläger in der Hand,
wenn nicht auf eine Glieder-Kette oder gar ein Seil.
Siehe Peitsche, Morgenstern oder dieser japanische
Doppelknüppel. Dieser Hebel oder diese Kette befindet
sich beim „Schläger“ zwischen Hand (Händen) und
Schlägerkopf.
Hieb ist im Englischen der Hit. Und Schlag entspricht
zumindest phonetisch dem Strike oder Smash oder Slash,
eben Wörtern, die mit einem Doppelkonsonanten anfangen.
Das Wort Schwung beginnt zwar auch mit einem
Doppelkonsonanten, simuliert mit dem Zischen und dem U
in meinem Sprachgefühl aber die Bewegung eines
einzelnen Körpers oder Pendels, nicht eines mehrgliedrigen
Apparates. Ein Golf-Schlllag entsteht erst, wenn das
Händegelenke spätestens im Abschwung nachgibt und so
der Schläger hinter den Armen zurückbleibt, um dann
umso schneller nach vorn zu schießen.
Daher meine Unterscheidung.
Man kann das spontan nur intuitiv erfassen. Und da sind
die Menschen sich natürlich nicht gleich einig. Es ist eine
Spitzfindigkeit der Semantik, die aber im Alltag durchaus
zum Tragen kommt. Sinnigerweise ist im Wort Schlag
das Wort Lag enthalten. Die Divise für den Golfschlag
lautet also in bester Deutsch-Amerikanischer Freundschaft:
„Lag and Schlag!“
Hat Spaß gemacht, dies nochmal auszuführen.
Eine Jahre alte Datei mit demselben Thema habe ich
nicht wiedergefunden. Vielleicht war sie auch auf
Maschine getippt.
Wegen solcher Wortklaubereien haben mich früher viele
Mitschüler gehasst, besonders weil die Lehrer mich dafür
immer gelobt haben.
Die Gesellschaft ist eben sehr vielschichtig.
Schlagen
Posted: 15.01.2012, 21:12
Also Schlagen,
wie spielen ja auch mit Golfschlägern und nicht mit Golfschwingern oder Golfhauern.
Also:
Hit it Hard!
