Wie tief muss ein Schaft in den Schlägerkopf?
Posted: 18.01.2009, 09:31
by Gast
Ich wollte mir ein paar Eisen herrichten, aber der Schaft geht nicht mehr als max. 15 mm in den Schlägerkopf. Reicht das als Einklebetiefe?
Posted: 18.01.2009, 13:52
by Pronto
Du hast wahrscheinlich Tapper-Tip Schlägerköpfe und Parallel-Tip Schäfte, sofern das Hosel des Schlägerkopfs sauber und ohne Klebereste ist.
Tapper-Tip ist eine konische Bohrung, dafür brauchst Du enstprechende Schäfte oder Du bohrst die Schlägerköpfe auf "parallel" auf. 9,5 mmm Bohrdurchmesser, aber nicht den billigsten Bohrer verwenden, sonst ist der Bohrer samt Kopf Schrott.
Der Schaft muss mindestens 2,5 cm Klebefläche haben, sonst fliegt der Kopf wieder runter oder der Schaft bricht.
Posted: 29.01.2009, 15:50
by LHs
2,5 cm? Da wird es aber bei den alten durchgebohrten Callawayköpfen ohne Hosel knapp. Sehr knapp.
Posted: 29.01.2009, 16:53
by Pronto
hatte da auch schon genügend Defekte
An den 25 mm muss also was dran sein.
