hölzerne Holz-Hölzer mit Schaftproblem
Meinen echten Woodies rosten die Stahlschäfte unterm Ar... weg. Sind noch welche mit Fadenwicklung. Wie kann man nun die Schäfte herausbekommen, ohne den Holzkopf zu zerstören. Heiss machen is ja nicht.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Gast am 17.01.2009, 17:05 verfassten Beitrag.
"Heiss mach is schon" ... aber von innen. Du brauchst dazu Stahldraht, so 5 mm im Durchmesser. Diesen machst Du rotglühend und steckst ihn innen in den Schaft bis zur Klebestelle. Wenn der Draht zu kurz ist, musst Du den schaft event. vorher abschneiden (nicht zu kurz, damit Du noch gut dran ziehen kannst).
Vorher mach die Wicklung runter und schau nach, ob Dein Schaft mit einem Sicherrungsbolzen arretiert ist. Diesen ggf. vorher durchtreiben.
Der rotglühemde Draht heizt die Klebestelle genügend auf, mit sanfter Gewalt solltest Du den alten Schaft dann ziehen können. Ggf. mehrmals nachglühen.
Viel Glück.
Viel Glück.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 17.01.2009, 17:40 verfassten Beitrag.
