Mehr SKG? Kein Problem!
Also Mike, wenn du Lust hast versuche es mal.
Etwas länger den Lag halten und dann ziehen bis der Artzt kommt. Extrem wird es natürlich wenn man seine Beine auch noch einsetzt. Also im letzten Drittel des Abschwungs hoch springen.
Kontrolle? Wie schreibt man das?
Oliver, kann ich gut nachvollziehen.
Hab aber auch eine Erklärung.
Lag halten ist der größte Irrtum der Golflerngeschichte.
Lag aufbauen um in möglichst spät zu entladen ebenfalls.
(RS ebenfalls!)
Begründung:
>Du kannst den Zeitpunkt nicht erfassen, wo man rechts drücken kann.
>Man muss mit den Armen derart langsam werden, bis die Fliehkraft endlich wirkt, dass die meiste Energie verpufft is.
Punkt zwei ergibt möglicherweise Punkt 1. Du musst so langsam werden um den Zeitpunkt zu erfassen wo man entweder frei lassen oder drücken kann.
Mikes Verrenkungen, wie er sich bemüht, mit lockeren Handgelenken möglichst schnelle Armgeschwindigkeiten zu erzeugen sind einzigartig.
Probiert es aus:
Streckt im oberen Drittel was das Zeug hält!
Frühstrecker!
Man wird sofort merken, dass:
>man mit den Armen wesentlich schneller werden kann
>man sich über den Zeitpunkt des Streckens keine Gedanken machen muss. (Je früher desto besser)
UND DAS WICHCHTIGSTE:
Die Armgeschwindigkeit regulieren den Zeitpunkt der Streckung. Bedeutet:
Je früher man streckt, desto schneller kann man mit den Armen werden.
(Ja, die Armgeschwindigkeit reguliert auch beim Spätstrecker den Streckzeitpunkt, aber übers langsamer werden, nicht übers schneller werden!!! Ich habe so zu sagen nur mehr die Fliehkraft zur Verfügung, die erst einsetzt, wenn ich langsam genug geworden bin.)
Probiert es einfach aus. Probeschwung in der Wohnung genügt.
Wer es nicht probiert hat, darf nix dazu schreiben.
Hab mal ein Vid dazu gemacht, das immer noch stimmt.
http://www.youtube.com/watch?v=45Vaw45v ... ure=colike
Und das Merkwürdige dabei (man sieht es sogar am Vid:)
die Arme lösen sich besser vom Körper.
ABER DAS WICHTIGSTE:
Der Körper braucht keine große Bewegung machen.
Ich denke, dass Lag aufbauen ( also spät Strecken, gegen die Fliehkraft arbeiten) dem Körper sehr viel Krampf und Kampf abverlangt, was zu bekannten Schäden führt.
Ich erinnere nochmal:
Die Longhitter bei den Meisterschaften brechen den Schaft unterm Griff kurz nach dem OT! Wer dafür eine andere Erklärung hat als die, dass er sofort volle Kanne drauf drückt .... ??? her damit ...
PS: Die rechte Hand ist zu schwach, eine wirkliche Streckung gegen den zurückbleibenden Schläger zu erzeugen, wenn die Arme schnell genug sind. Man kann nur die Arme immer schneller werden lassen, je stärker die Hände von oben drauf drücken!
So spielen die Pros ...
Seltsam, aber so steht es geschrieben!
