Hallo Professor,
das Dokument ist hier zu finden:
http://aperfectswing.de/golfschwung/dok ... mente.html
Die meisten Infos dann in meinem Blog.
Mit einigen Golfern meine ich Dan Shauger Schüler aus den Bootcamps und eigene Schüler.
Wobei ich beim Putten das schon sehr individuell sehe...
Putten aus den Handgelenken.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 21.09.2011, 10:50 verfassten Beitrag.
Sehr interessant!
Frage dazu: Woher stammt die Quelle, dass Mike Austin so geputtet haben soll?
Meine Einschätzung des Putts und was ich gelernt habe ist ein etwas anderer Zugang, den ich hier gerne vorstellen und gegenüberstellen würde.
Ausgehend von:
> Die Schlagfläche darf sich öffnen beim Ausholen
> Die Ausholbewegung darf einen Kreisbogen beschreiben
Hierzu habe ich mir extra einen Putter angeschafft, der eine gebogene Linie hat. Der Titleist scotty mit der langen krummen NAse ...
Es gibt einen Pro in Amiland, der diesen Putt lehrt, der mich sehr beeindruckt hat. Der rechte Ellenbogen wird an die rechte Hüfte "gelegt" und gerade nach hinten gezogen ...
Bunkerdude kenn sicher den Namen ... ich hab ihn natürlich vergessen.
Ausgehend von:
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Professor am 21.09.2011, 11:08 verfassten Beitrag.
MA und Putting
Hi Prof,
ich habe das bewusst als Putting mit MA-Style Handgelenkaktion bezeichnet. Wie Austin geputtet hat kann ich nicht sagen.
Der Putter ist cool
Der Putter ist cool
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 21.09.2011, 11:19 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Ulf am 21.09.2011, 12:28 verfassten Beitrag.
Wie puttet MA?
ich habe die Frage nach dem Puttstil von Mike Austin mal an Dan Shauger weitergegeben.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 21.09.2011, 15:50 verfassten Beitrag.
Ich denke das kann man völlig unterschiedlich betrachten.
Ob jetzt "nur" die Hände pendeln, oder die Arme oder die am Körper "fest anliegenden" Arme mit dem Putter schwingen ist letztendlich eine persönliche Sache.
Für das Pendeln aus den Händen würde sprechen, dass damit Bewegungsfehler sich nicht so hoch auswirken wie bei den Armen.
Auf der anderen Seite ist man gerade in den Händen in alle Richtungen beweglicher.
Und am Ende, wenn man meint, die passende Technik gefunden zu haben, kommt der YIPS und man beginnt wieder bei Null!
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slowhand am 21.09.2011, 16:21 verfassten Beitrag.
Re: Wie puttet MA?
DANKE MARTIN! ich bin sehr interessiert.Hi,
Auch würde es mich irre freuen, aber das gehört in einen anderen Faden, wenn du herausfindest, welche Längen und Lie-Winkeln Mike Austin gespielt hat. Ist was persönliches, aber ich wäre dir überaus dankbar, wenn du das in Erfahrung bringen könntest.
Liebe Gruß
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Professor am 21.09.2011, 17:34 verfassten Beitrag.
Mike Austin Puttstil
hier nun die Antwort von Dan Shauger zum Puttstil von Mike Austin:
Also hat er seinen Puttstil in seiner späteren Karriere auf die Technik mit den Handgelenken umgestellt.You don't want to putt like Austin did, he was a lousy putter until very
late in his golfing career when I taught him how to putt.
I strongly suggest the method I showed you, with the main mental focus on getting the putt started on line and controlling the exact speed and distance.
If you can do those 2 things you can putt. How you hold the club and how you move the club are not important however those 2 things are.
Using your hands to keep the club face square and the release of your wrists for speed make the method I showed you superior to any other method I have tried.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 21.09.2011, 19:00 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slowhand am 21.09.2011, 19:32 verfassten Beitrag.
