Postby Moderator » 23.01.2011, 11:45
Stellt euch bitte vor, der Ball liegt über euch auf der Zimmerdecke und du machst eine Delphin ähnliche Bewegung, die ähnlich einer Welle vom Boden über deinen Körper bis in den Schläger geht.
Da verstehe ich jetzt nur Bahnhof. Kannst Du ein Video dazu einstellen?
P.S.
Noch kurz zur Schonhaltung: durch die aktuelle Bewegung nehme ich der Hüfte viel Arbeit ab und kann dadurch schmerzfrei sehr oft und lange golfen. Den Punkt möchte ich gar nicht weiter erläutern, denn er ist individuell und nicht allgemeingültig.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 23.01.2011, 11:45 verfassten Beitrag.
Postby Professor » 23.01.2011, 12:07
Das Video gibt es schon: In Waterworld schwimmt Kevin Costner mit dieser Bewegung ... :D
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Professor am 23.01.2011, 12:07 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 23.01.2011, 12:08
Das du damit eine fast vollständige Fairwaytrefferquote schafftst, ist schwer beeindruckend.
Mit einem gut gebauten Golfschläger kann das jeder :lol: :lol: :lol:
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 23.01.2011, 12:08 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 23.01.2011, 12:10
Der hat aber keinen Golfschläger dabei und die Decke mit dem Ball ist ausser Reichweite :wink:
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 23.01.2011, 12:10 verfassten Beitrag.
Umstellung machbar?
Postby aPerfectSwing » 23.01.2011, 22:40
Hi Mike,
dann mal noch ein paar Gedanken zu Deinem Projekt.
Als erstes denke ich, dass Deine SKG auf jeden Fall aureichend ist. Auch ist nach den Schilderungen Deiner gesundheitlichen Situation Dein Schwung sicher nicht auf einen "Musterschwung" umzustellen.
Ist Dein Schwung ansonsten sehr gefestigt? Oder hast du noch viel im letzten Jahr geändert?
Ich würde das Ganze von daher ein Optimierungsprojekt nennen.
Habe noch mal einige Grundlagen analysiert.
Ich würde von daher an 2 Dingen arbeiten:
1. Smash-Faktor auf 1,47 bringen
2. Angle of Attack von eher negativ auf mind. neutral, besser positiv bringen.
3. Auch den Launch Angle auf die entsprechenden Werte bringen. Etwas höher starten lassen.
Daraus resultiert dann auch ein niedrigerer Spin.
Hier die dazugehörigen Daten. Habe bewusst einen etwas höheren Spin gerechnet. Jeweils SKG mit niedrigerem Smash und optimalen Smash.
Es reicht bei einem optimierten Schwung durchaus eine SKG von 110mph. Du schreibst, dass du auch schon 120mph schaffst. Lass die letzten 10 mal in Ruhe und gewöhne dich an einen positiven AoA.
Hier die Auswirkungen des Baskspins: Weniger wäre natürlich noch etwas effizienter.
Und hier die Daten mit optimierten Werten.
Standardmässig abwärts, ich kann aber auch anders, ist aber im Spiel immer eine Umstellung.
Hmm, das wäre aus meiner Sicht schon ein Schlüsselthema.
bedingt ... Reverse-C-Finish packt mein Kreuz nicht
Was ist eine machbare Größenordnung? Ohne Reverse-C-Finish natürlich
wunder Punkt ... solange es interessant ist, bin ich fanatisch ... bei Routine und üben-üben-üben steige ich meist aus
Na dann müssen wir uns für Dich wohl viele neue Übungen ausdenken, damit es nicht langweilig wird.
Ach, und dann noch eines meiner Lieblingsthemen. Mach doch ein paar typische Drives mit einem Nike PD Soft und schick die Daten für Carry, Ballspeed, Spin und Launch Angle. Dann kann ich mal sehen was mit einem Ball noch geht.
Hast Du auch ein Video "Face-On"?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 23.01.2011, 22:40 verfassten Beitrag.
henry
Re: Umstellung machbar?
Postby henry » 24.01.2011, 11:29
Das wollen wir alle :lol:
2+3 hängen doch zusammen. Nur leider schaut es im Video so aus, als ob die körperlich bedingten Kompensationen genau dieses Aufwärts verhindern.
Front-Video und Monitorwerte wären hilfreich.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch henry am 24.01.2011, 11:29 verfassten Beitrag.
LA und weiteres
Postby aPerfectSwing » 24.01.2011, 11:46
Hallo Henry,
zum positiven Angle of Attack hat Mike bereits geantwortet:
Körperlich geht da eigentlich immer etwas. Nur ist das dann vielleicht kein "Musterschwung" mehr, sondern ein den persönlichen Möglichekiten angepasster Schwung.
Hast Du noch Vorschläge für eine Optimierung des Smash-Faktors? Mittig Treffen ist ja klar, Mike hat ja eine gute Trefferqualität.
Klar hängen die zusammen. Aber wenn der AoA eher negativ bleibt, dann kann man mit Driverloft, Schwung, Ballposition, etc.. natürlich auch nur den Launch Angle optimieren.
Kannst Du mir bitte mal Deine Sichtweise vom Zusammenhang AoA und LA erläutern? Auch Auswirkungen auf den Spin und Smash-Faktor spielen da ja wohl mit.
Liebe Grüße
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 24.01.2011, 11:46 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 24.01.2011, 12:26
Der Startwinkel (Launch) hängt vom dynamischen Loft ab. Auch wenn ich auf den Ball gehe, kann der Ball hoch starten ... der Schläger muss nur entsprechenden Loft haben und der Schaft spielt auch etwas mit. Die beste Kraftübertragung ist jedoch bei der Frontalkollision, also 0° Loft ... mit AoA 15° nach oben, damit auch eine Flugkurve entsteht. Der Ball hätte dann aber keinen oder zu wenig Spin, was die Flugphase wieder reduziert. Hier ist also eine Option auf Weite gegeben, wenn man diese Punkte auf Schlagweite justiert.
Wo ich mein grösstes Potential sehe, ist eine spätere Entwinkelungsphase und davor einen spitzeren Winkel zwischen Schaft und Arm. Dadurch würde ich durch den Ball weiter beschleunigen und nicht wie jetzt kurz davor das grösste Tempo haben.
Die dritte Baustelle ist der optimale Ball. Hier sind locker nochmal 5 bis gut 10 m möglich.
@Martin: die Ballwerte für den Nike PD soft werde ich demnächst notieren. Bei uns ist jetzt nur wieder sehr kalt und da brauche ich zu lange, um auf Temperatur zu kommen ... sonst ist schnell was gezerrt. Wie man auf meinem Video sieht (Wollmütze), habe ich den Teaser auch bei Kälte geschlagen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 24.01.2011, 12:26 verfassten Beitrag.
henry
Postby henry » 24.01.2011, 13:10
Hallo Martin,
zuerst will ich festhalten, dass es mir nicht um Kritik geht, sondern nur, dass ich skeptisch bin, dass sich das gewünschte Resultat von kontant 260 mit einem Quick-Fix erreichen lässt.
Ich halte den Schwung von Mike für überdurchschnittlich gut und auch ausreichend effektiv. Die SKG ist sehr gut und der Smash (centerness) wird aufgrund der längjährigen Spielpraxis auch passen.
Problematisch ist nur die Abwärtsneigung des Schwunges. Sichtbar an der fallenden Hüft- und auch Schulterebene im und auch post-Impact.
Das finde ich zwar altersgerecht und körperschonend, aber nunmal nicht sehr förderlich für die Ballgeschwindigkeit.
Es hat auch keine Ähnlichkeit mit dem vorgestellten Schwungvorbild, da dieser Spieler eine ausgeprägt Aufwärtstendenz hat. Siehe die Standbilder von Professor.
Wenn aber Mike trotz seiner Abwärtsneigung auch noch später (mehr Lag) schlagen will, wird der Ball noch weniger Launch Angle mitbekommen.
Wollte er trotz später schlagen einen positiven AoA und einen besseren Launchwinkel erzeugen, muss er zwangsweise die fallende Körperposition aufgeben. Dies wird aber nicht spontan möglich sein, sondern nur mittelfristig.
Ob dafür die Motivation reicht?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch henry am 24.01.2011, 13:10 verfassten Beitrag.
kein leichter Weg
Postby aPerfectSwing » 24.01.2011, 21:42
Hallo Henry,
Passt. Habe das übrigens nicht als Kritik im negativen Sinn interpretiert. Mike hat das ja auch als Jahresprojekt dargestellt.
Nun die Frage, welche Schritte sind nötig? Wie sieht der Weg konkret aus?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 24.01.2011, 21:42 verfassten Beitrag.
henry
Postby henry » 24.01.2011, 22:10
Hi Martin,
Auch auf die Gefahr mich zu wiederholen: Hüfte und Schultern müssen einen positiven bzw. neutralen AoA ermöglichen.
Sehr gut sieht man das auf den Dan Shauger Videos auf deiner Homepage.
Damit könnte der Launch steigen und der Spin sinken. Aufgrund der neuen Ballflugparameter Schläger anpassen.
Ergebnis hier posten und glücklich werden.
@Mike: Du kannst das und brauchst dafür sicher keinen Trainer. Mit deinen Kontrollmöglichkeiten (Video und Launchmonitor) sollte das Experiment in kurzer Zeit schaffbar sein.
Wie wäre es mit einem Videotagebuch?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch henry am 24.01.2011, 22:10 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 25.01.2011, 12:13
Gute Idee und hatte ich eigentlich vor.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 25.01.2011, 12:13 verfassten Beitrag.
henry
Postby henry » 25.01.2011, 12:33
Dann warte ich mal auf die erste Folge. Cola und Popcorn sind schon eingelagert.
Wie heisst die erste Folge?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch henry am 25.01.2011, 12:33 verfassten Beitrag.
Postby Professor » 25.01.2011, 12:56
Mike, Ich habe noch eine Frage zu deinen körperlichen Gebrechen.
hier sehen wir Mike am höchsten Punkt, die Hüfte hat er schon Richtung Ziel gedreht
und hier, sehen wir, dass die Hüfte die Flexibilität hat, sich unter Spannung weit gegen die Schultern zu drehen. Knie schon fast gleich hoch, Schultern immer noch 90°
Drum verstehe ich nicht, warum du im Aufschwung dieses Bild erzeugst.
Im Aufschwung ist der Körper noch nicht auf Zug und eigentlich nciht belastet.
Es besteht also keine Grund, wenn du die Stellung wie auf dem zweiten Bild unter Belastung schaffst warum dann nicht um Aufschwung, wenn keine Belastung drauf ist?
Versuch einer Klarstellung: Mike streckt im Durschwung die Lendenwirbelsäule, damit er die Hüfte gegen die Schulter unter Spannung setzen kann.
Vielleicht glaubst du, im Setup und erster Teil des Aufschwungs Kreuzhohl sein zu müssen? WAS nicht sein muss!!!
Hier drei Bilder von MA Aufschwung.
Wie an deinem Abschwung sichtbar, würdest du diese Bilder auch im Aufschwung schaffen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Professor am 25.01.2011, 12:56 verfassten Beitrag.
goyenecheroberto
Postby goyenecheroberto » 25.01.2011, 13:41
An Mikes Schwung ist doch grundsätzlich nichts auszusetzen, Individualität darf und muß auch sein. Die Ergebnisse des Schwungs sprechen außerdem für sich. Was er uns Foristen aber bisher verschwiegen hat: der Kinnbart passt absichtlich in das Schwunggefüge, erst wenn der Bart an den Oberarm stößt ist auch der Umkehrpunkt erreicht. Also wieder mal ein Geheimnis gelüftet. Alle Achtung zu dieser Idee und der Ausführung.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch goyenecheroberto am 25.01.2011, 13:41 verfassten Beitrag.
Postby Professor » 25.01.2011, 14:41
Hey Roberto, Mike kann natürlich schwingen wie er will oder kann. Aber nachdem er uns seinen Schwung hier zur Diskussion zur Verfügung stellt, kann man an diesem Beispiel auch seine Meinung sagen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Professor am 25.01.2011, 14:41 verfassten Beitrag.
henry
Postby henry » 25.01.2011, 14:47
Es geht hier nicht nur um Meinung sagen, sondern um eine erbetene Diskussion.
Mike hat dazu aufgefordert und auch einen seiner Vorbildschwünge als Video eingestellt.
btw. Ich habe nichts gegen Individualität. Nur geht es bei einer Ergebnisoptimierung nicht um persönliche Vorlieben, sondern um die Verbesserung eines Resultats. Und ob der Weg dahin individuell oder massenkompatibel ist, kann kein Kriterium sein.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch henry am 25.01.2011, 14:47 verfassten Beitrag.
Postby Professor » 25.01.2011, 15:50
Nur geht es bei einer Ergebnisoptimierung nicht um persönliche Vorlieben, sondern um die Verbesserung eines Resultats.....
Verwechslung:
Bei Ergebnisorientierung und Verbesserung des Resultats geht es auch darum, versuchen den Körper so zu bewegen, wie die, die damit weiter schlagen. (Alles was messbar ist braucht man Mike nicht zu sagen. :) Meine Bilder versuchen zu helfen, den ersten Schritt zu tun, um das zu realisieren. Und, sein Körper könnte es ... :) Siehe Abschwung. Nächsten Schritte folgen dann.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Professor am 25.01.2011, 15:50 verfassten Beitrag.
henry
Postby henry » 25.01.2011, 16:15
Lieber Andi,
mein Post bezog sich auf Roberto und nicht auf dich. Wir zwei sind sowieso einer Meinung.
Übrigens ist der Standbildervergleich sehr gut gelungen. Hoffe immer noch, dass Mike ein Frontvideo erstellt.
lg, henry.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch henry am 25.01.2011, 16:15 verfassten Beitrag.
Postby Professor » 25.01.2011, 17:29
eben :) das dachte ich auch ... :) ... Okay !
bitte in Zukunft "zitieren" ... :)
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Professor am 25.01.2011, 17:29 verfassten Beitrag.
