Rumpfwinkel messen
Rumpfwinkel messen
Postby Gast » 27.08.2010, 10:09
Gerne würde ich mich selbst mit ihrem Online-Fitting-Tool vermessen.
Dazu würde ich Ihnen aber gerne ein paar Fragen stellen:
Wie genau messe ich den Rumpfwinkel auf einem von mir gemachten Video?
Im Stand oder im Impact oder in welchem Verhältnis? Von der Schultermitte? zu welchem Teil des Rumpfes?
Und wie bekomme ich dann den idealen Liewinkel oder die ideale Länge? Oder sind diese beiden Werte dahingehend abhängig voneinander, dass ich einen der beiden auch eingeben muss,ich also zu jedem beliebigen Liewinkel die ideale Länge herausfinden kann? Und wie gehe ich dann von diesen Werten weiter zu den anderen Eisen? + und - 0,5 Grad Lie und + und - 0,5 Inch?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Gast am 27.08.2010, 10:09 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 27.08.2010, 10:12
Video am besten zu uns senden. Messpunkte Rumpfwinkel: im Prinzip die Wirbelsäule, bei Rund- oder Hohlrücken wird es schwierig. In diesem Fall den Nacken und den Punkt zwischen Hüftgelenk und Steißbein.
Messung beim Setup und Kontrolle bei Impact.
Am Lie-Winkel sollte man erstmal nichts ändern, die Schaftlänge ergibt sich dann als Ergebnis.
Der Lie-Sprung ist abhängig vom Längensprung der Schäfte und dieser ist abhängig vom Kopfgewicht der Golfschläger. In der Regel sind dies 7 gr. und folglich 0,5 inch bei 0,5° Änderung.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 27.08.2010, 10:12 verfassten Beitrag.
