Lie-/Rumpf-Winkel Setup vs. Impact
Postby Gast » 20.01.2010, 11:26
Hi Mike,
ich benötige noch eine Info zum Verhältnis Setup und Impact. Wie verhält sich das?
Sollte der Rumpfwinkel möglichst beim Setup und Impact gleich sein ?
Sind Abweichungen normal, also die Regel?
Oder eher Trainingssache?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Gast am 20.01.2010, 11:26 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 20.01.2010, 11:34
Schaftlänge, Lie und Rumpfwinkel bilden eine Einheit (plus den Körper(teil)längen des Spielers). Ändert man einen Parameter davon, hat dies eine Auswirkung auf die anderen.
Da die Golfschläger an das Setup angepasst werden, ist auch beim Impact das Halten des Rumpfwinkels der Schlüssel zum Erfolg.
Man sieht jedoch häufig, dass der Rumpfwinkel im Treffmoment (Impact) aufrechter wird, was den Fitter in die Klemme bringt: den korrekten Schwung forcieren (also Winkel beibehalten) oder dem Aufrichten nachgeben und den Lie steiler und/oder den Schaft länger machen.
Ich kläre meine Kunden immer über das Für und Wider auf, die letzte Entscheidung muss der Spieler selbst treffen. Wer langfristig einen erstklassigen Schwung erarbeiten möchte, muss die Winkel halten können, dies zumindest bei allen Schlägern mit Bodenberührung.
Siehe auch Schwungfitting vs. Schlägerfitting
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 20.01.2010, 11:34 verfassten Beitrag.
auer-power
Postby auer-power » 20.01.2010, 13:05
Hi Mike,
danke für die Erhellung.
Wenn der Lie Winkel jedoch auf einen beim Setup weiter nach vorne geneigten Spieler angepasst wird, der jedoch beim Impact wesentlich aufrechter steht, dann passt das doch auch nicht mehr, oder?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch auer-power am 20.01.2010, 13:05 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 20.01.2010, 13:45
Korrekt, das ist die beschriebene Problematik:
Sobald sich jemand aufrichtet, passt es nicht mehr 100pro. Wie das Aufrichten zu bewerten ist, werden sich die Fachleute streiten. Die meisten Pros werden es jedoch als negativ erachten.
Mit dem aufrechteren Rücken geht meist auch ein vergrösserter Abstand "Handgelenke zu Körper" einher, was definitiv nicht spielfördernd ist, sondern einen Schwung von aussen plus Pull (Ballstart nach links bei RH) erzwingt.
Will man aufrechter sein, warum dann nicht auch gleich im Setup? Dann würde es wieder passen. Aber ein aufrechter Rumpfwinkel zieht andere Konsequenzen hinter sich her. Aufrecht wird zwar oft mit körperentlastend in Verbindung gebracht, aber dies kann ich nicht für alle Golfer pauschal bestätigen.
Will man die rechte Schulter (bei RH) unten durch laufen lassen statt aussen vorbei, ist eine aufrechte Haltung dieser Bewegung buchstäblich im Wege: senkrecht stehend kann man die Schulter nur noch aussen vorbei drehen, nicht aber unten durchtauchen bzw. würde dies eine extreme Verwindung im Lendenbereich erfordern, was dann wieder garantiert nicht körperschonend ist.
Es gibt für alles ein Für und Wider und alles sollte mit den Möglichkeiten und den Zielen des Golfers in Einklang gebracht werden.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 20.01.2010, 13:45 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 20.01.2010, 13:59
Sam Sneed Setup vs. Impact
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 20.01.2010, 13:59 verfassten Beitrag.
auer-power
Postby auer-power » 20.01.2010, 15:28
merci!
Das sieht alt aber ziemlich homogen aus ((-;
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch auer-power am 20.01.2010, 15:28 verfassten Beitrag.
