Der Hybrid* ist irgendwie seltsam... treffe das Ding irgendwie mal gar nicht im Sweet Spot. Falls doch fühlt es sich trotzdem merkwürdig an. Die Flugkurve sieht auch irgendwie seltsam aus. Ball startet flach und steigt dann an. Distanz liegt so ähnlich wie beim E6.
Was stimmt da nicht?
(Anmerkung: Bagger Vance Fairway-Hybrid 21° http://www.marken-golf.de/golfshop/shop ... 3-556.html )
Fairway-Hybrid fühlt sich komisch an
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Gast am 19.09.2017, 09:34 verfassten Beitrag.
Re: Fairway-Hybrid fühlt sich komisch an
Markier mal die Schlagfäche des Fairway-Hybrids und schau, wie die Trefferverteilung ist. Kann chaotisch sein (also überall) oder mit Tendenz, z.B. zur Schlägerspitze. Das wäre die erste Grundlage für einen Fehleranalyse.
Flacher Ballstart mit zum Ende steigenden Ballflug ist ein Zeichen für sehr hohen Backspin, eigentlich ein gutes Ergebnis und bei 21° noch gewünscht, die die Carrylängen sehr konstant kommen, also eine Annäherung auf den Punkt spielbar ist. Der Roll dürfte dann ja auch gering sein.
Durch kleinere Schwungkorrekturen lässt sich hier der Ballflug strecken, also Backspin reduzieren. Ich persönlich spiele ein 21° Holz sehr gerne, da es ungemein variabel ist. Draw und Fade sind recht einfach damit, Ballflug bohrend oder mit max. Backspin ist auch kein Hexenwerk.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 19.09.2017, 09:39 verfassten Beitrag.
okay, kann ich heute Abend gleich machen. Wie sollte denn die Länge raus kommen im Vergleich zu meinem 6 Eisen von Dir? Also vorausgesetzt ich treffen den Sweet Spot...
Danke und Grüße
Danke und Grüße
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Gast am 19.09.2017, 10:37 verfassten Beitrag.
Holz 7 sollte ca. 25 m länger als das Eisen 6 sein. Das ist jedoch nur ein rechnerischer Wert, in dem auch die Konstanz etc. berücksichtigt werden sollte.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 19.09.2017, 10:39 verfassten Beitrag.
