Der 20-80 Golfschwung
Re: Der 20-80 Golfschwung
Postby ulim » 17.12.2016, 02:20
Das ist ein stinknormaler Pitch.
Das sind 130 Meter mit dem Eisen 9.
Andere Videos oder Lehrinhalte von Veneto kenne ich nicht.
Er stellt ja auch nicht sein gesamtes Programm kostenlos online, sondern nur ein paar Teaser. Von daher kann man die Methode nicht letztgültig beurteilen, aber ich habe so einen Schwung noch nie gesehen und das qualifiziert die Technik dann immerhin als "neu für mich".
Ich hoffe, dass ich morgen mal was damit probieren kann, aber es ist im Moment so saukalt, dass ich mich nicht gescheit bewegen kann. Obwohl... das fordert Venetos ja gerade ein, also sollte ich die Chance nutzen :)
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch ulim am 17.12.2016, 02:20 verfassten Beitrag.
Postby ulim » 17.12.2016, 22:39
Also sonderlich erfolgreich war ich nicht. Was ich bestätigen kann, das ist der "tight Draw" mit 1-2 Metern Kurve - ein Schlag, den ich sonst nicht spiele, also kommt das sicherlich von dieser neuen Technik. Allerdings fehlte deutlich Länge und es zieht auch ziemlich im Rücken, wenn ich nur die Arme bewegen darf. Etwas besser war es, wenn der Oberkörper mitdrehen durfte, meine normalen Längen konnte ich damit erreichen, allerdings war es dann nix mehr mit "tight Draw". Der Fehlschlag ist bei mir immer OTT und demgemäß ein Pull-Hook, auch diese neue Technik hat daran nichts geändert.
Mein generelles Problem, so nehme ich das jedenfalls wahr, ist, dass ich einfach keinen gescheiten Kreis mit dem Schläger hinkriege. Ich habe keinen richtigen Plan wie der Schläger im Rückschwung zu bewegen ist, um dann in einem vernünftigen Kreisbogen ohne weitere Richtungsänderungen oder Abbremsen des Körpers durch den Ball schwingen zu können. Klar kann ich den Schläger droppen bzw. flacher stellen, aber der dann resultierende Schwung ist kraftlos, weil die Beschleunigungsstrecke fehlt.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch ulim am 17.12.2016, 22:39 verfassten Beitrag.
floG13
Postby floG13 » 17.12.2016, 22:51
Versuche es erstmal mit Motogeragogik...
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch floG13 am 17.12.2016, 22:51 verfassten Beitrag.
Postby ulim » 18.12.2016, 23:57
Meine Güte Günter/Hush/Golfbluter, warum tust Du Dir das an? Dein x-tes Pseudonym, Dein x-tes Forum und wieder klappt es nicht. Du könntest doch wenigstens mal versuchen sachlich und fundiert zu schreiben - dann würde Dich garantiert keiner so schnell enttarnen :)
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch ulim am 18.12.2016, 23:57 verfassten Beitrag.
Kirk
Postby Kirk » 19.12.2016, 07:58
Ich halte dieses absichtliche Droppen des Schlägers für grundsätzlich falsch.
All das was man bei den guten Jungs sieht (z.B. Garcia) ist kein absichtliches droppen, sondern das Resultat der verzögerten Arme gegenüber dem Unterkörper.
Am OT beginnt die Drehbewegung der Hüfte mit Verlagerung des Gewichts nach vorne, die Arme folgen. Dadurch fallen die Arme automatisch nach unten. Mal mehr mal weniger.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Kirk am 19.12.2016, 07:58 verfassten Beitrag.
Kirk
Postby Kirk » 19.12.2016, 08:00
Ich hatte ihn spätestens nach dem verlinken von etlichen Videos auch schon....
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Kirk am 19.12.2016, 08:00 verfassten Beitrag.
Postby ulim » 19.12.2016, 09:33
Kirk,
inwiefern folgt aus einer Drehung des Unterkörpers ein Drop der Arme? Das ergibt doch keinen Sinn von der Kraftrichtung her, es würde eher ein Drehen der Arme folgen (OTT-Move).
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch ulim am 19.12.2016, 09:33 verfassten Beitrag.
Kirk
Postby Kirk » 19.12.2016, 10:04
Ulim,
wenn du voll aufschwingst und bei der Einleitung des Abschwungs die Arme versuchst stehen zu lassen, dreht sich erst der Unterkörper und verkürzt somit die Länge der rechten Seite.
Damit fallen die Arme automatisch ab.
Bei dem einen mehr bei dem anderen weniger.
Im Prinzip braucht man sowas nicht zu üben, da es eine Folge des Schwunges ist.
Es gibt natürlich tausend Wege sauber an den Ball zu kommen, aber eine absichtliche Absenkung der Arme ohne dass dies die Folge einer anderen Bewegung ist, halte ich für nicht Zielführend.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Kirk am 19.12.2016, 10:04 verfassten Beitrag.
floG13
Postby floG13 » 19.12.2016, 11:21
Meine Güte sachlich und fundiert zu schreiben - dann würde Dich garantiert keiner so schnell enttarnen :)
Du glaubst wirklich noch an den Weihnachtsmann und einen Kriegsschauplatz hier ,weil du von Tarnung sprechen musst...
Wünsche dir trotzdem einen guten Weg.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch floG13 am 19.12.2016, 11:21 verfassten Beitrag.
Postby ulim » 19.12.2016, 13:02
Kirk:
Du propagierst quasi so eine Art Kippen des Oberkörpers nach rechts, während der Unterkörper nach links schiebt. Die rechte Schulter geht nach unten, die linke nach oben und dann droppen natürlich die Arme.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch ulim am 19.12.2016, 13:02 verfassten Beitrag.
Kirk
Postby Kirk » 19.12.2016, 13:42
Nicht wirklich, auch wenn es so aussieht.
Die Hüftverschiebung nach vorne halte ich für genau so falsch, allerdings sieht es optisch so aus als würde das passieren.
In Wirklichkeit bleibt der Kopf relativ ruhig hinter dem Ball, der Unterkörper fängt an zu drehen und von vorn oder hinten sieht es so aus als würde die Hüfte nach vorne schieben.
Es findet aber nur eine Verlagerung auf das vordere Bein statt, und der Körper bekommt dadurch die ( Form, von hinten gesehen.
Die Arme fallen von alleine runter, wenn man sie nicht manipulativ anders bewegt.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Kirk am 19.12.2016, 13:42 verfassten Beitrag.
Kirk
Postby Kirk » 11.01.2017, 14:13
Ich habe hier mal meinen Schwung aufgenommen.
Ist allerdings nur im Wohnzimmer ohne Ball und mit Schluffen an. :D
Die Qualität ist mies, habe es mit so einer alten Casio in 240 FPS aufgenommen.
Meine Rübe habe ich mal wegretuschiert, weil ich keine Lust habe im Netz zu stehen. Habe noch nicht mal einen FaceBook Account.
Mike hatte ja schon mal danach gefragt dass ich mal einen Schwung einstellen soll, wenn ich schon meinen Senf dazu gebe.
Hoffe man kann da was drauf erkennen, ist das erste Mal dass ich sowas mache
https://youtu.be/TvaCsSd8Yq0
https://youtu.be/O-1DnXEPXWM
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Kirk am 11.01.2017, 14:13 verfassten Beitrag.
Postby akay » 11.01.2017, 17:19
Das war aber haarscharf an der Schrankwand vorbei geschrammt ...
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch akay am 11.01.2017, 17:19 verfassten Beitrag.
Kirk
Postby Kirk » 11.01.2017, 17:42
Ach was, da war noch massig Platz.
Bis jetzt ist bei meinen "mir ist Langweilig" Übungen im Wohnzimmer noch nichts zu Bruch gegangen. :mrgreen:
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Kirk am 11.01.2017, 17:42 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 11.01.2017, 19:49
Danke für die Videos.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 11.01.2017, 19:49 verfassten Beitrag.
Kirk
Postby Kirk » 12.01.2017, 16:22
Nichts zu Danken.
Allerdings bin ich verwundert dass niemand sich dazu äußert, da doch immer gefordert wurde selbst mal einen Schwung einzustellen.
Noch nicht mal eine Beurteilung dass die Qualität des Videos oder sonstiges es nicht zulassen dazu eine Meinung abzugeben.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Kirk am 12.01.2017, 16:22 verfassten Beitrag.
Postby ThinK » 12.01.2017, 17:04
Sieht gut aus. Mir gefällt dein Schwung. Harmonisch, fließend. Sieht auch so aus, als kämst du schön auf der Ebene wieder an den Ball (so denn dann einer daliegen würde).
Siehs also eher als wortloses Bestaunen, wenn sich keiner Äußert ;)
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch ThinK am 12.01.2017, 17:04 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 12.01.2017, 17:54
Allerdings bin ich verwundert dass niemand sich dazu äußert ...
Ich kann nur für mich sprechen: eine schöne Grundbewegung beherrschen die meisten Golfer, solange kein Ball gespielt werden muss. Die tatsächlichen Stärken und Schwächen sehe ich nur beim echten Schwung und nur hier würde eine Kritik etwas bringen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 12.01.2017, 17:54 verfassten Beitrag.
Kirk
Postby Kirk » 12.01.2017, 18:35
Ja, kann ich verstehen.
Vor allem wenn man die Vergleichsschwünge mit/ohne Ball sieht.
Schätze bei mir sieht der Schwung mit Ball ziemlich ähnlich dem ohne Ball aus.
Ich spiele ein einstelliges Hdc und meine Stärke ist das Eisenspiel zwischen 100m und 150m. Da bin ich im Vergleich zu anderen in der Hdc-Gruppe eindeutig stärker.
Allerdings bin ich beim Chippen und vor allem Putten eindeutig schlechter als die anderen.
Wenn mal alles zusammen passt spiele ich um, oder knapp über Par.
Wenn nix zusammen passt ist es kein Problem mit einer Ü90 Runde reinzukommen.....
Einen Pro habe ich übrigens noch nie besucht, bin bekennender Autodidakt.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Kirk am 12.01.2017, 18:35 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 12.01.2017, 21:37
... die Handicap-Spanne kommt mir bekannt vor ;-)
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 12.01.2017, 21:37 verfassten Beitrag.
