Welche Auswirkung hat der Rumpfwinkel? Angenommen ich fitte die Golfschläger auf 20° Rumpfbeugung und einen anderen Satz auf 35° ... was wären die Pros und Kontras?
Dazu hat man ja noch die Optionen Rumpf 20° und Lie flach, neutral oder up ... dito das gleiche bei 35° Rumpf.
Auswirkung der Rumpfneigung
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch LHs am 24.03.2009, 10:55 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Wutz am 25.03.2009, 08:23 verfassten Beitrag.
Ich experimentiere hier gerade auch ein bisschen.
Leichte Schäfte, hohes SW und weniger Rumpfneigung ergeben bei mir eine bessere Schwungebene, zumindest bekomme ich die Schläger fast automatisch in die richtige Bahn. Ist aber nur auf dem "Papier" (Video/Matte) so, am Golfplatz ist die aufrechte Haltung mit den langen Schäften keine sichere Nummer. Hier ist das Bio-Fitting mit Standard-Lie einfach spielstärker. Lediglich beim Driver bin ich lang (Schaft) und aufrechter. So funktioniert bei mir der Draw leichter.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch PIm am 25.03.2009, 19:10 verfassten Beitrag.
Das hohe Schwunggewicht vermittelt mehr Kopfgefühl und reguliert bei Dir wahrscheinlich das Timing.Leichte Schäfte, hohes SW ...
Da tippe ich mal auf den Gleichgewichtssinn (Orientierung), welcher bei aufrechterer Kopfhaltung nicht so gefordert ist. Wird nach meiner Meinung viel zu wenig beachtet.... und weniger Rumpfneigung
Insgesamt ist aber die Konstanz und Sicherheit bei einer Rumpfneigung von um die 30° und entsprechend angepassten Eisen nach unserer Erfahrung besser. Bei den Hölzern hat man etwas mehr Spielraum, aber bis zum Holz 2 hat sich eine Anpassung an die Schaftlängen der Eisen ebenfalls bewährt.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 25.03.2009, 19:49 verfassten Beitrag.
Habe jetzt auch mal ein bisschen getestet. Ohne "Stress" kann ich tatsächlich sehr viele Kombinationen aus Länge und Gewicht etc. spielen ... oder besser gesagt "kompensieren". Teilweise sehr interessant.
Aber im richtigen Spiel, wenn der Ball dann auch mal suboptimal ist, sieht alles ganz anders aus. Instinktiv habe ich mich da mit meinen gefitteten Golfschlägern wohler gefühlt und auch besser getroffen. Ist vielleicht auch eine Kopfsache (vertrauter) oder eine Mischung aus Anpassung und Physik.
Stimmt, mit aufrechtem Kopf ist mein Körpergefühl realitätsnäher.Da tippe ich mal auf den Gleichgewichtssinn (Orientierung)...
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch LHs am 28.03.2009, 07:42 verfassten Beitrag.
Bei mir ist es umgekehrt! Auf Loch 13 In Attersee-Traunsee, ein kurzes par 4 mit leichter rechts kurve, steh ich aufrechter um einen "natürlichen" Fade zu bekommen. Der Draw geht bei mir leichter gebückter! (Eishockey ...So funktioniert bei mir der Draw leichter.
MfG
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Professor am 30.03.2009, 01:40 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch PIm am 30.03.2009, 09:34 verfassten Beitrag.
Cab Driver
Re: Auswirkung der Rumpfneigung
Ich hatte gestern zwei Damen mit Schlägern die 3 inch zu lang waren. Da konnte man deutlich sehen, dass damit kein vernünftiges Pivot möglich ist, da der Neigungswinkel des Rumpfes fehlte. Ist ja auch klar: Je weniger Rumpfneigung, umso flacher wird die Schulterebene und umso weniger können Schultern und Arme "connected" laufen.Welche Auswirkung hat der Rumpfwinkel? Angenommen ich fitte die Golfschläger auf 20° Rumpfbeugung und einen anderen Satz auf 35° ... was wären die Pros und Kontras?
Schläger sollten passen. Weder zu kurze, noch zu lange haben Vorteile.
Ist wie bei Schuhen. Und die Rumpfneigung muss sich gut anfühlen und ein sauberes Pivot ermöglichen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Cab Driver am 30.03.2009, 09:48 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Johnny am 30.03.2009, 10:22 verfassten Beitrag.
