Servus Zusammen,
Würde gerne einen Driver kaufen der Momentan sehr billig ist aber leider im falschen Schaft vorhanden ist. Nämlich einen Titleist 913 D2 mit regular Schaft.
Spiele momentan einen Callaway Razr fit mit Stiff Schaft.
Jetzt meine Frage.
Kann man die Schäfte überhaupt gegenseitig wechseln oder benötigt man dafür einen speziellen Adapter für jede Marke?
Schönes Spiel und vielen Dank im Voraus
Mfg Michi
Schaftwechsel Driver Callaway auf Titleist?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Michi am 10.04.2013, 14:55 verfassten Beitrag.
soweit mir bekannt ist braut jeder seine eigene Suppe. Adapter und Schaftaufnahme sind unterschiedlich. Man könnte natürlich versuchen die Schäfte jeweils zu ziehen. Ist aufgrund der Erwärmung jedoch ein wohl hoffnungsloses unterfangen. Die Adapter gehen sicherlich drauf dabei. Ideal: Lieblingskopf kaufen, neue Adapter dazu, den alten ziehen und nen gscheiten X-Mike Schaft rein.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch auer-power am 10.04.2013, 16:03 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Michi am 10.04.2013, 16:19 verfassten Beitrag.
Hallo Michi
wenn man das richtige Werkzeug hat, dann ist das Ziehen von Adaptern kein Problem. Manchmal ist es nur schwer, eine passende Ferrule (Kunstoffabschluss am oberen Ende des Adapters) zu finden. Aber auch da finden sich meist Lösungen.
Das Einzige, was man prüfen muss, sind die Tipdurchmesser der Schäfte. Wenn die identisch sind, geht es auch.
Langer Rede kurzer Sinn: Ist alles machbar, nur kein typischer Do it yourself Job.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch MW am 14.04.2013, 21:51 verfassten Beitrag.
