in den TrackMan Daten für die PGA Pros sind auch die Startwinkel aufgeführt.
die Pros starten:
PW: 24,2 Grad
E9: 20,4 Grad
E7: 16,3 Grad
H5: 9,4 Grad
Driver: 11,2 Grad
Die Eisen starten deutlich flacher als bei fast allen Amateuren. Ich messe für ein Eisen 7 zwischen 19 - 24 Grad. Die Pros deloften wesentlich mehr!
Interessant auch, dass das Holz 5 flacher startet als der Driver.
PGA Tour Pros starten flach...
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 26.11.2012, 14:16 verfassten Beitrag.
Re: PGA Tour Pros starten flach...
Kann man auch schön am Ballflug sehen: ich stand neulich auf der Range neben einem jugendlichen Longhitter, vermutlich Singlehcp. Der donnerte den Ball mit dem H5 weit jenseits der 200m. Steht man direkt daneben, hat man fast den Eindruck dass die Flugkurve leicht umgekehrt parabelförmig verläuft. Dürfte nur ein subjektiver Eindruck sein, auf jeden Fall geht es lange und gerade aufwärts ...Hi,
die Pros starten:
PW: 24,2 Grad
E9: 20,4 Grad
E7: 16,3 Grad
H5: 9,4 Grad
Driver: 11,2 Grad
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch akay am 26.11.2012, 18:52 verfassten Beitrag.
Wird hier nicht immer mal wieder zitiert, dass der optimale Startwinkel beim Driver so bei etwa 15° läge? Die genannten 11,2° liegen nicht nur ein bißchen, sondern deutlich darunter...
Und was für einen Grund könnte es geben, die kurzen Eisen so flach zu spielen? Mit einem PW besteht das Ziel doch nicht darin, möglichst weit zu hauen, sondern eine bestimmte Distanz möglichst exakt zu erreichen.
Stefan
Stefan
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Hägar am 27.11.2012, 09:44 verfassten Beitrag.
Die Tourpros spielen mit extremem dynamischen Loft. Der Startwinkel sagt nicht viel aus, weil sich der Ball im weiteren Flug parabelförmig nach oben bewegt und dann "nahezu tot" zu Boden fällt. Viele Tourpros spielen den Driver auch mit negativem AoA. Letzens habe ich eine Golfübertragung gesehen, wo die Pros ein Par4 mit dem Driver angegriffen haben und sogar hier Rückläufer auf dem Grün hingekriegt haben.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch BD am 27.11.2012, 10:23 verfassten Beitrag.
Startwinkel
Dazu muss natürlich auch der AoA und somit der Backspin betrachtet werden. Erst alles zusammen ergibt eine Empfehlung.
Bei einer SKG von 110mph sieht es dann schon anders aus.
Ebenfalls sollte man beachten, wo man spielt. In windigen Gegenden? Wie sind die Fairways? Wieviel Roll ist dann realistisch?
Die Plätze auf der Tour sind eben auch anders präpariert als die "normalen" Golfplätze auf denen ich so spiele.
Das ist richtig. Für den optimalen Startwinkel ist ein entscheidender Faktor die Schlägerkopfgeschwindigkeit. Bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 85 mph bei männlichen Golfern ist ein Startwinkel von 15-17 Grad für die größte Weite empfehlenswert.Wird hier nicht immer mal wieder zitiert, dass der optimale Startwinkel beim Driver so bei etwa 15° läge? Die genannten 11,2° liegen nicht nur ein bißchen, sondern deutlich darunter...
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 27.11.2012, 10:38 verfassten Beitrag.
