Was ist der Grund für einen Slice?
Man sieht die "Geißel der Golfer" bei so vielen Spielern. Wo liegt nun die Hauptursache für den Slice, sofern es nur eine gibt?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Todo am 05.03.2009, 07:32 verfassten Beitrag.
Erklärungsversuche gibt und gab es schon unzählige. Auch sind die Gründe für einen Slice sicher sehr unterschiedlich. Slice ist also wie die Diagnose Kopfweh: die Ursachen sind entscheident für die Behandlung.
Betrachte aber mal den Ballflug rückwärts:
Warum hat der Ball Sidespin? Weil die Schlagfläche im Treffmoment nach rechts gezeigt hat (offen war).
Warum war die Schlagfläche offen? Weil der Golfschläger im Schwung nicht rechtzeitig geschlossen wurde.
Warum wurde er nicht geschlossen? Weil der Spieler einen Fehler im Schwung gemacht hat.
Aus meiner Sicht der Hauptfehler: Schwung von aussen nach innen, da die Schulter nicht unten durch sondern vorne 'rum geht. Dies veringert u.a. auch die SKG deutlich, wodurch der Golfschläger seine Verzögerung nicht "termingerecht" vor dem Treffmoment auflösen kann. Es fehlt auch an Energie, die auf den Ball übertragen werden kann, was den Spieler ärgert und er mit immer mehr Körpereinsatz probiert, dieses Problem zu lösen. Es wird also der Körper schneller/bewegter, was aber letztlich die Sache verschlimmert. Der Schlägerkopf bleibt im Vergleich zu einem korrekten Schwung langsam, es sind nur hektischer und damit schneller aus.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slicer am 05.03.2009, 07:59 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch impact am 05.03.2009, 22:57 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Todo am 06.03.2009, 07:39 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch PIm am 07.03.2009, 10:26 verfassten Beitrag.
