Schaftlänge Hybrid
Todo
Schaftlänge Hybrid
Postby Todo » 04.03.2009, 17:26
Bei den Hybrids, Rescues und Utility Golfschlägern habe ich noch kein Längensystem für den Schaft erkennen können. Jeder baut anders. Gibt es da keine generelle Empfehlung?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Todo am 04.03.2009, 17:26 verfassten Beitrag.
Wutz
Postby Wutz » 04.03.2009, 17:43
Es gibt hier zwei grundlegende Empfehlungen, die aus meiner Sicht recht einleuchtend und schlüssig sind:
Schaftlänge nach Kopfgewicht
wenn also der Hybride (Kopf) 240 gr. wiegt, macht man ihn so lang wie das Eisen 3 (welches in der Regel auch etwa 240 gr Kopfgewicht hat)
Schaftlänge nach Loft
wenn der Hybride z.B. 25° Loft hat wie das Eisen 4, dann bekommt er auch die Schaftlänge des Eisen 4
Am besten ist es, wenn sowohl Kopfgewicht als auch Loft dem zu ersetzenden Eisen entsprechen. Die Schaftlänge sollte dann dem ausgemustertem Eisen entsprechen.
Grip it, rip it!
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Wutz am 04.03.2009, 17:43 verfassten Beitrag.
Slicer
Postby Slicer » 05.03.2009, 08:00
Klingt logisch. Nur weiss ja der Käufer selten, welches Kopfgewicht die jeweiligen (fertigen) Golfschläger haben. Kann man das irgendwie im montierten Zustand messen?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slicer am 05.03.2009, 08:00 verfassten Beitrag.
Wutz
Postby Wutz » 05.03.2009, 13:46
Die Komponentengewichte nachträglich (im montierten Zustand) zu messen, ist ein Problem. Deshalb wird bei der Montage auch ziemlich getrickst, da es niemand richtig nachmessen kann.
Wenn Du verlässliche Schaftdaten hast, kannst Du das Schaftgewicht berechnen. Rohlänge/Gewicht und das ganze auf die aktuelle Schaftlänge umlegen (plus das Teil, das im Schlägerkopf steckt ... ca. 2,7 cm).
Dann wiegst Du noch einen vergleichbaren Griff oder kennst das Gewicht (alle Griffhersteller nennen/kennen das Gewicht jeden Modells).
Gesamtgewicht minus Schaftgewicht minus Griffgewicht = Kopfgewicht ...
... wenn keine Hoselgewichte verwendet wurden
... wenn kein Blei unter den Griff geschummelt wurde
... wenn nichts im Schaft steckt (Backweighting)
Grip it, rip it!
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Wutz am 05.03.2009, 13:46 verfassten Beitrag.
impact
Postby impact » 05.03.2009, 22:32
Ich finde ein Hybrid ist wie der Name sagt, ein Mittelding zwischen Eisen und Holz! Dann soll er auch die Länge zwischen Eisen und Holz haben!
Ein 26° Hybrid kann kein 26° Grad Eisen "ersetzten"! Vielleicht ein 23° Eisen.
ciao
impact
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch impact am 05.03.2009, 22:32 verfassten Beitrag.
Wutz
Postby Wutz » 06.03.2009, 07:45
Da hast Du vom Grundgedanken her recht, aber das Kopfgewicht darf auf keinen Fall unberücksichtigt bleiben oder durch Tricks (Blei unterm Griff) angepasst werden.
Bei der Frage der Schaftlänge muss man auch die Schaftart berücksichtigen. Steifere Schäfte sind dem Eisen verwandt, weichere dem Fairwayholz. In einem anderen Faden wurde dies auch schon angesprochen. [ur=http://www.golfhaus.de/forum/ftopic274.html]Unterschied Eisen und Holz Golfschläger[/url]
Hybrids sind gar nicht so easy, zumindest beim Fitten.
Grip it, rip it!
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Wutz am 06.03.2009, 07:45 verfassten Beitrag.
