Lie flat = langer Schaft?
Hogan hatte 8° flat! Wieviel länger könnten meine Schäfte damit werden, prinzipiell?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Gast am 16.05.2012, 09:29 verfassten Beitrag.
... 8° flat ist für 99% der Golfer unspielbar. Die Schaftlänge hängt dabei von der Ausgangsbasis (Höhe der Handgelenke im Setup ab). Man kann also nur personenbezogen die Zunahme berechnen, einfach hier die Werte eintragen:
Golfschläger Fitting
Zu Hogans Zeiten waren weder das Fitting ausgereift noch die handwerklichen Möglichkeiten. Schaftwechsel ist heute ein Kinderspiel, damals war es aufwändig. Änderungen der Schaftlänge sind aus dieser Zeit sehr selten, es wurde mehrheitlich mit dem Lie angepasst, auch die Hölzer (dazu wurde kurzerhand der Stahlschaft im Wicklungsbereich geknickt). Hogan war klein, die Schäfte lang = Lie flat. Bei seiner Beweglichkeit und seinem Schwungverständnis kein Problem.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 16.05.2012, 09:36 verfassten Beitrag.
Lie bei Hogan
War der Lie bei all seinen Schlägern so?
Auch bei den Eisen?
Auch bei den Eisen?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 16.05.2012, 09:57 verfassten Beitrag.
In irgendeiner Doku waren die Eisen mal mit 8° flat beschrieben. Unklar ist, ob die 8° bezogen auf damaligen oder heutigen Stand sind. Die Lies wurden mit den Jahren deutlich steiler, innerhalb 30 Jahren etwa 5°.
Hölzer sind bei ihm auch flat, zumindest auf den Videos, die man kennt abzgl. der Verzerrungen (Bildschirmformate).
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 16.05.2012, 12:26 verfassten Beitrag.
Golfphilosoph
Moderator hat geschriebn:
Hierzu habe ich 3 Fragen:
Welchen Grund gibt es für eine allgemeine Lieveränderung?
Wieviel der 8° flat sind dem Schwung von Hogan zuzuschreiben und wie viel Grad Hogan selber?
Wer macht einem heute solche Schläger?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Golfphilosoph am 16.05.2012, 21:20 verfassten Beitrag.
Golfphilosoph
Also,
wenn ich mal ein mittleres Eisen ernstaft in die Hand nehme, muss ich schon sagen, dass bei festerem Druck der Schlägerschaft schon bis zu 10cm tiefer sein dürfte, oder anders gesagt: die Spitze kommt ganz schön hoch. Kann es sein, dass mir der Griff zu locker wird bei falschem Lie?
Kann ich ein E8 Mizuno Blade -6° flat biegen lassen?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Golfphilosoph am 16.05.2012, 22:31 verfassten Beitrag.
