schneller Schwingen - Ulf und Martin Testen Methoden
Für Foristen und Gäste
Postby Slowhand » 02.04.2012, 22:03
Glückwunsch an Ulf - jetzt musst du aber weiter an der Qualität arbeiten, nachdem die Quantität stimmt.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slowhand am 02.04.2012, 22:03 verfassten Beitrag.
SKG Master
Postby Ulf » 06.04.2012, 13:05
anbei noch das Beweis-Bild unseres SKG Masters von Lutzhorn.
Und mein Vorstoß in die Dreistelligkeit:
Gem. der Swing Speed Tabelle befinde ich mich in der Grauzone zwischen Durchschnittsgolfer und Pro. Wofür soll ich mich entscheiden?
Ich glaube nach meinen Versuchen, dass es möglich ist die Schlagweite durch Muskeltraining zu erhöhen. Dann muss nur noch der Ball da landen, wo ich ihn hin haben will und ich kann ein ganz passabler Golfer werden.
LG Euer Ulf
P.S.
Bild freigegeben von Martin.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Ulf am 06.04.2012, 13:05 verfassten Beitrag.
wo ist Sie?
Postby aPerfectSwing » 12.04.2012, 10:30
gestern habe ich eine Driversession vor dem Flightscope gemacht.
Meine SKG lag dabei knapp über 100mph. Ich habe die letzten 2 Wochen kein Overspeed Training mehr gemacht und anscheinend etwas Speed verloren.
Werde jetzt 1-2mal Pro Woche wieder damit weiter machen und bin gespannt, wohin die SKG-Reise dann geht.
Meine Weite war insgesamt aber sehr gut, da die Treffer besser sind. Der Smash war bei den High Speed Übungen eher in Richtung 1,38. Bei der Session gestern im Schnitt bei 1,43. De facto die gleiche Weite mit weniger SKG und guter Kontrolle.
Die Reise hat gerade erst begonnen...
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 12.04.2012, 10:30 verfassten Beitrag.
Re: wo ist Sie?
Postby Professor » 12.04.2012, 22:46
Vielleicht ist dafür der Unterschied von Probeschwung und Schwung mit Ball etwas unauffälliger ... :D
Hallo Ulf (im Hintergrund ... :)
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Professor am 12.04.2012, 22:46 verfassten Beitrag.
Postby Slowhand » 12.04.2012, 23:37
Das linke Bild sieht ja EXTREM PROFESSIONELL aus!
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slowhand am 12.04.2012, 23:37 verfassten Beitrag.
Probeschwung und echter Schwung
Postby aPerfectSwing » 13.04.2012, 10:26
die 2 Bilder sind wirklich interessant.
Mit meinem Probeschwung bin ich inzwischen sehr zufrieden:-)
Beim SKG-Contest und Training habe ich dann auch ohne Rücksicht einfach Vollgas gegeben. Das macht bei mir dann z.T. das Timing bei einer Reihe von Schwüngen kaputt. Das sieht dann recht lustig aus und fühlt sich auch so an.
Die wirklich schnellen Schwünge sind dann aber bei mit die, die im Timing bleiben. Dann komme ich auch in eine gute Impact Position.
2 Faktoren beobachte ich derzeit bei mir:
1. Der Smash geht auch bei schnellen Schwüngen nach oben. Ich denke, dass ich mich mit der gesamten Bewegung an den Speed gewöhne. Der Schwung fühlt sich eben auch lockerer an trotz recht hohem Tempo.
2. Ich muss das Overspeed Training regelmäßig weiter machen. Werde also 1-2* pro Woche eine Session durchführen. Ansonsten geht der Top Speed wieder runter. Und das bedeutet eben auch, Schwünge ohne Rücksicht auf Schönheit zu machen.
Mein nächster Schritt wird aber nun die Verbesserung der Transportschläge sein. Also ein Holz 5 sicher und weit schlagen zu können.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 13.04.2012, 10:26 verfassten Beitrag.
henry
Postby henry » 13.04.2012, 11:24
Und das rechte Bild ist dann wohl der echte Schwung?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch henry am 13.04.2012, 11:24 verfassten Beitrag.
Bild 1 und Bild2
Postby aPerfectSwing » 13.04.2012, 11:37
Moin Henry,
das rechte Bild ist bei einer der Vollgasschwünge gemacht worden. Siehe auch Erläuterung weiter oben.
Es war weder eine Fotosession noch als Demozweck gedacht. Für Anregungen bin ich immer offen.
Ziel der Bilder ist es, über die Auswirkungen bei max. SKG Versuchen auf den Schwung aufmerksam zu machen und zu diskutieren. Eben keine "Musterschwünge".
Auf dem Platz bleibe ich bei Cruising Speed, also gefühlten 90%.
Wie geht es Dir damit? Wie sieht Dein Training dafür aus? Auswirkungen auf die Bewegung, Timing und Tempo?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 13.04.2012, 11:37 verfassten Beitrag.
RD
Postby RD » 13.04.2012, 18:15
Martin, einsame Klasse. :lol: So kennen wir Dich.
Ich muss das Overspeed Training regelmäßig weiter machen. ... Ansonsten geht der Top Speed wieder runter.
Ist auch meine Beobachtung. Konnte die letzte Zeit auch nicht regelmäßig traunieren. Werde meinen Test ohne Overspeed- Driver durchführen und schauen was dabei herauskommt. Ansonsten musst Du einen für mich bauen. 8)
Rudolf
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch RD am 13.04.2012, 18:15 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 16.04.2012, 13:17
Das musst Du den Professor fragen ... vielleicht schreibt er auch die Bruttoergebnisse aller Teilnehmer dazu ...
Ich habe neulich den SSR auch auf der Runde gehabt. Ohne Ball komme ich nicht über 100 mph, mit Ball im Schnitt 110 mph bei 41,5 inch Schaftlänge.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 16.04.2012, 13:17 verfassten Beitrag.
Postby Blade » 16.04.2012, 14:16
Mike, das ist bekannt, wird auch in der BDA von SSR so angegeben. Habe die gleiche Erfahrung. Die SKG mit Schläger ist gut korrelierend mit Flightscope o.ä., also zuverlässig.
Es ist also keine Fehlmessung durch den schnelleren Ball.
Aber warum das so ist, konnte mir noch keiner erklären.
BTW, mit 110mph kommst du auf diese enormen Weiten, von denen du immer berichtest?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Blade am 16.04.2012, 14:16 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 16.04.2012, 14:38
Hallo Blade,
eine Fehlmessung habe ich auch ausgeschlossen. Ins Leere geschlagen zerrt es sehr an den Händen, da die Bremswirkung durch den Ballkontakt fehlt. Ich nehme an, der Körper schützt sich hier einfach. Ist bei einem Boxer auch nicht anders ... ungeplante Luftschläge führen hier sogar zu Verletzungen.
Die 110 mph sind mit dem Kurzschaft-Driver (ist in einem anderen Posting beschrieben), mit dem liege ich bei 230 bis 250 m. Es fehlt also ordentlich zu meinen gewohnten 44,5 inch, aber das Gefühl ist erheblich besser und bislang habe ich damit noch keinen einzigen Ball ins Aus geschlagen. Gegen Longhitter hat man damit allerdings (auf den Einzelschlag gesehen) wenig Chancen, Druck aufzubauen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 16.04.2012, 14:38 verfassten Beitrag.
Postby Blade » 16.04.2012, 14:47
d.h., du kannst mit dem längeren Driver/Schaft auch in der SKG noch zulegen, da haben viele schon Probleme. Nun, dann hast du uns neugierig gemacht, was ist denn deine 'normale' SKG mit der 44,5'' Driver? Ich habe mein Optimum übrigens bei 43,5'' gefunden. Damit erreiche ich 112mph und ganz ordentliche Längen auf dem Platz. Es gibt auf meiner Anlage im Bachgrund mittlerweile 6 Par Bahnen (wenn man alle 27 Löcher zählt), die ich mit dem Driver erreiche.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Blade am 16.04.2012, 14:47 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 16.04.2012, 15:11
Ich habe tatsächlich zum ersten Mal meine SKG am Platz unter Spielbedingungen gemessen, insofern kenne ich meine Standard-SKG nicht. Mich interessiert nur der Ballflug, die (Wiederhol-)Genauigkeit und letztlich die Gesamtlänge. Getreu dem Motto: nichts ist realistischer als die Realität. Den Launchmonitoren misstraue ich ebenso wie den Formeln (Software) zur Berechnung des Ballflugs. Beides ist eine gute Basis/Orientierung, aber die Feuerprobe ist die wichtigere.
Bezogen auf das Gesamtergebnis gebe ich ganz klar dem biometrisch berechneten Schaft den Vorzug. Mit der Sommerwärme und der Gewohnheit wird auch wieder die Vernunft dem Spieltrieb weichen und dann messe ich mal die 44,5 inch mit dem SSR.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 16.04.2012, 15:11 verfassten Beitrag.
Esteban Moreno
OT: Frage zum SSR
Postby Esteban Moreno » 24.04.2012, 19:13
entschuldigt bitte, wenn ich mich hier mit einem OT melde, ich mache es auch kurz:
Kann mir jemand von Euch eine Bezugsquelle für den Swing Speed Radar (Den mit roter Beschriftung) in Deutschland nennen?
http://shop.tourtempo.eu/en/swing-speed-radar.html bietet den zwar an, es fehlt mir aber das gültige Zertifikat für eine Sichere Verbindung.
Danke im Voraus.
LG Esteban
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Esteban Moreno am 24.04.2012, 19:13 verfassten Beitrag.
Postby Slowhand » 24.04.2012, 20:49
Ich wette du bezahlst an der Tankstelle mit deiner Kreditkarte und fragst die auch nicht nach einer "sicheren Verbindung"?
Wo ist dein Problem bei dem angegebenen Shop?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slowhand am 24.04.2012, 20:49 verfassten Beitrag.
Esteban Moreno
Postby Esteban Moreno » 24.04.2012, 22:12
Ich wollte es kurz machen, aber - Na gut:
Du hast die Wette verloren, ich zahle nicht mit Kreditkarte an der Tankstelle.
Guckst Du hier:
Würdest Du unter diesen Umständen ohne weitere Versicherung eine Zahlung leisten? Ich jedenfalls nicht, nicht einfach so. Und ich wollte auch eigentlich nicht mein Bezahlverhalten beim Tanken diskutieren :lol:
Ich würde mich ggf. über Infos freuen, falls jemand hier Erfahrung mit diesem Shop gemacht hätte, oder das Gerät woanders orderte ....
LG Esteban
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Esteban Moreno am 24.04.2012, 22:12 verfassten Beitrag.
Bezugsquellen Swing Speed Radar
Postby aPerfectSwing » 24.04.2012, 22:28
ich habe das Gerät aus den USA bezogen:
http://www.intheholegolf.com/SSRTT/view.html
Ist von diesem und anderen Anbietern auch über amazon.com bestellbar.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 24.04.2012, 22:28 verfassten Beitrag.
Esteban Moreno
Postby Esteban Moreno » 25.04.2012, 20:42
Danke!
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Esteban Moreno am 25.04.2012, 20:42 verfassten Beitrag.
Postby Ulf » 13.06.2012, 20:59
Oliver ist jetzt auch Länger durch Langhantel-Mukki-Bude-zu-Hause-Training. Da geht noch was mit Mitte 40!
LG Euer Ulf
Gestern habe ich das erste Mal seit einem Jahr auf dem Platz Golf gespielt (Tui-Platz, hieß bis vor kurzem Scandinavian). Meine Vermutung, dass ich erheblich länger geworden bin, hat sich bestätigt. Wir hatten Laser und GPS in den Carts. Ein paar Beispiele: Auf der 8 hatten wir starken 2-Schläger-Gegenwind und ich habe ein Eisen 4 aus 166 Metern carry pin high aufs Grün geschlagen. Früher undenkbar. Auf der 11 hatte ich meinen ersten 280-Meter-Drive meines Lebens unter regulären Bedingungen. Kurz vorher hatte mir Sebastian Meinecke meinen Driver von 10,5 Grad auf 9 runtergeschraubt, denn 10,5 fliegt jetzt viel zu hoch. (Früher hatte ich immer 12-Grad-Driver.) Die Fairways waren zwar trocken, aber nicht sonderlich hart. Auf der 12 hatten wir eher Gegenwind von schräg vorne und ich lag nach Driver-Driver von weiß (Par 5, 463 m) pin high. Mein neues Video (Dreharbeiten zu 75% abgeschlossen) bekommt jetzt einen anderen Titel: Zwanzig Extra-Meter. Untertitel: Langhanteltraining für Golfer.
https://www.youtube.com/watch?v=GCvxeB5WDF0
Quelle
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Ulf am 13.06.2012, 20:59 verfassten Beitrag.
Return to “Schwungprojekte”
