Ballhöhe beim Drive
Ballhöhe beim Drive
Postby Moderator » 10.04.2012, 13:16
Wie hoch soll der Ball beim Drive fliegen? Als Vorgabe kann man oft lesen, dass es um die 25 m sein sollen. Dieser Wert wird aus den Tour-Statistiken übernommen:
(Quelle: PGA und golf.com)
25 m entspricht in etwa einem 7-8 stöckigem Haus. Sieht man sich so ein Haus an, mutet die Höhe ziemlich üppig an ... und so ist auch meine Erfahrung. Bei Amateur SKG/Smash kann man die besten Carryweiten bei der Hälfte feststellen, also im Bereich 12-15 m Flughöhe und einer Schlagweite von carry um die 200 m (+/- 20 m). Die Ausnahmen der Regel mal ausgenommen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 10.04.2012, 13:16 verfassten Beitrag.
Flughöhe
Postby aPerfectSwing » 11.04.2012, 14:47
ich simuliere in der Flightscope Software beim Driverfitting die Optionen.
Mit mehr Loft und einigen Änderungen (Höhe Tee, Position im Stand), geht die Flughöhe oft deutlich über die 10-15m in Richtung 25 Meter.
Eigentlich immer mit mehr Weite. Ich halte die 25 Meter schon für machbar.
Die tatsächliche Höhe mit dem eigenem Driver liegt oft eher in dem von Dir beschriebenem Bereich. Das kommt oft auch von der Wunschvorstellung von einem flachen Ballstart und niedriger Flugbahn.
Dazu bekommt man mehr Roll, der auch vielen hilft.
Für mehr Weite ist aber in erster Linie ein guter Smash wichtig.
Die Simulation und Test mit dem Flightscope/Foresight GC2 zeigen dann auch die Ergebnisse.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 11.04.2012, 14:47 verfassten Beitrag.
