Ich habe zu diesem Thema noch nichts fundiertes gefunden, vielleicht hat einer der Foristen interessantes Material dazu:
Der Ball hat eine relativ kleine Masse und einen geringen Durchmesser. Die durch den Golfschläger initiierte Rotationsenergie ist demnach klein. Aber wie lange hält sie tatsächlich? Wie lange dreht ein Ball, der mit 6.000 UPM startet, bis er Null Umdrehungen hat (mal angenommen, er würde unendlich frei fallen können)? Wie hoch ist die Drehzahl nach 2, 4 oder 6 Sekunden?
Hintergrund: Ich hatte neulich eine Runde mit einem Hcp. -4 Spieler, bei dem mir auffiel, dass er mit den Wedges das Grün sehr flach anspielen wollte. Also einen Cut schlug, gefolgt mit den Rufen "Bite! Bite! Bite!" (bite = beissen). Abgesehen davon, dass der anscheinend gewollte Backspin bzw. schnelle Stopp nicht kam, waren seine Bälle deutlich kürzer in der Luft als meine. Ich spiele immer sehr hoch an, da ich dies besser dosieren kann und mir die Flugkurve besser gefällt. Mit der geringeren Flugzeit müsste er noch mehr Backspin beim ersten Bodenkontakt haben als ich, also auch mehr Chance auf einen Rücklauf (sofern man dies möchte).
Halbwertzeit des Backspin
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 11.11.2011, 09:45 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch oliver_k am 11.11.2011, 10:15 verfassten Beitrag.
Viel wichtiger als der Luftwiderstandsreibungsverlust, der einzige Wert der den Spin reduziert, ist im Bereich der Grünlandung der Eintreffwinkel.
Ein hoher Schlag mit 45 Grad Landwinkel (vereinfachte Annahme) baut 50% der kinetischen Ballenergie in den Boden ab und nur 50% wird für die Vorwärtsbewegung verwendet.
Ein flacher Chip mit 30 Grad Landewinkel baut aber nur 1/3 der Energie ab, somit mehr Energie für das Vorwärtsrollen.
Bei einem Vergleich beider Schläge müsste (wieder vereinfacht) der flache Schlag 50% mehr Spin haben, um gleich schnell zu stoppen.
Das ist gut gecuttet möglich, aber muss nicht immer gelingen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch henry am 11.11.2011, 10:33 verfassten Beitrag.
