Loft-Unterschied zwischen den Eisen?
Beitragvon Gast » 06.07.2020, 14:23
Im Protokoll steht für das 5er Eisen jetzt 28°. Eigentlich hatte ich mit Dir besprochen, daß wir den Loftabfall in 4° Schritten weiter machen wollten (47-43-39-35-31-27!), aber ich glaube nicht, daß ich davon bei meiner Spielstärke sehr viel merken werde. Wir lassen das jetzt so!
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Gast am 06.07.2020, 14:23 verfassten Beitrag.
Benutzeravatar
Kontaktdaten:
Re: Loft-Unterschied zwischen den Eisen?
Beitragvon Moderator » 06.07.2020, 14:25
Der Loftsprung ist normalerweise nicht im ganzen Eisenset gleich. Die mittleren Eisen haben 4° Unterschied, Wedges auch, teilweise aber auch 5°. Die langen Eisen (ab dem 5er) haben 3, teilweise nur noch 2 Grad. Der Grund ist, dass die Auswirkung des Lofts bei zunehmender Steilheit drastischer ist und um die angestrebten 12 m Abstand zwischen den Eisen zu erhalten, wird der Loft nicht durchgehend gestuft.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 06.07.2020, 14:25 verfassten Beitrag.
Alfred E. Neumann
Beitragvon Alfred E. Neumann » 07.07.2020, 11:44
Alle Schläger mit gleicher Länge, ich dachte diese Idee wäre "out", jetzt kommt der Bryson de Ch. mit genau diesen Sachen...
Habt Ihr die im Programm ? Ist das empfehlenswert darauf umzusteigen ?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Alfred E. Neumann am 07.07.2020, 11:44 verfassten Beitrag.
Benutzeravatar
Kontaktdaten:
Beitragvon Moderator » 09.07.2020, 08:38
Ja, Golfschläger mit einheitlicher Schaftlänge haben wir im Programm:
https://www.marken-golf.de/golfshop/pi/ ... 00moi.html
Empfehlung zum Umstieg? Jein. Ist ein Schwungfehler vorhanden, lässt er sich auch durch kürzere Schaftlängen bei den langen Eisen nicht kompensieren. Ein Loft unter 30° will mittig getroffen werden, sonst passiert nicht viel.
Wer mental ein Problem mit langen Eisen hat, für den ist dieses Konzept ein Lösungsansatz. Setup und Schwung sind bei allen Eisen gleich, was durchaus verlockend klingt.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 09.07.2020, 08:38 verfassten Beitrag.
Wer ist online?
