Schwungkorrektur durch Minimalschwung
Kurzer Werdegang des Schülers
Platzreife 2014, Problem hierbei: Start mit zu langen Schlägern
Spieler benötigt Herren minus 2 inch
Erste Spielerfolge durch unbedarftes Herangehen.
Tipps von anderen Spielern, zunehmend Schwungprobleme.
Intensivkurs in einer der grössten Golfschulen Deutschlands:
wenig Betreuung, keine detaillierte Anweisung
Einzelstunden auf der Range:
Überforderung der Gelenkigkeit mit anschliessend notwendiger Spielpause.
Neuer Pro - attestiert ihm Untalentiertheit.
Beschäftigt sich mit dem Minimalschwung hier im Forum,
nutzt die Handgelenksmanschette und - stütze.
Entschliesst sich für einen Minikurs (4 x 1 Stunde)
Das war der status quo am ersten Tag:
https://www.youtube.com/watch?v=Eax2wB5FplQ
Die Ausweichbewegung ist das Ergebnis einer berufsbedingt verkürzten Muskulatur.
Hat bis dato kein Pro erkannt und kann nur durch Dehnung/Streckung behoben werden.
Also nichts, was innerhalb des Kurses geschehen kann, es werden hier nur die Weichen gestellt und zunächst das Problem erklärt.
Nach einer Stunde sieht es schon besser aus:
https://www.youtube.com/watch?v=b9vhSsXT40Q
Nach zwei Stunden ist auch schon ein Lag da, für den andere jahrelang üben:
https://www.youtube.com/watch?v=TJnDNJ5RkBs
Jedenfalls ist nun wieder Freude mit von der Partie und die Bälle fliegen weiter mit weniger Kraft-/Körpereinsatz. Die Hölzer werden erstmals richtig getroffen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 27.04.2016, 16:24 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Wolfi1970 am 27.04.2016, 20:18 verfassten Beitrag.
muskulatur
Wie testet Ihr das?
Was sind die Einschränkungen?
Welche Muskulatur ist verkürzt?Die Ausweichbewegung ist das Ergebnis einer berufsbedingt verkürzten Muskulatur.
Wie testet Ihr das?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 27.04.2016, 20:46 verfassten Beitrag.
Das mit dem Lag habe ich schon nach Betrachten des ersten Schwungs bei mir gedacht. Der macht etwas von Anfang an richtig, bin gespannt wie der Schwung sich entwickelt, wenn das gummimäßige Herumschlackern raus ist.
Verkürzte Muskulatur in den Beinen ist bei sitzenden Berufen (Bürojobs) normal sagt meine Ärztin. Bis zu einem gewissen Alter ist das wurscht, dann muss man anfangen zu dehnen, will man nicht unbeweglich werden.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch ulim am 28.04.2016, 01:16 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Sisyphos am 28.04.2016, 11:39 verfassten Beitrag.
Re: muskulatur
Wie testet Ihr das?
Grundsätzlich werden sich verkürzte Muskeln nicht innerhalb von ein paar Stunden oder Wochen verlängern.
Was Mike erreicht ist, das die Spielerinnen sich entkrampfen und die Muskulatur der Kopf (Geist ) sich entspannen. Superleistung!
Wichtig ist dann eine Festigung des neuen Bewegungsablaufes und der neuen Haltung/Statik durch beständiges Training.
Wenn der Bewgungsablauf stimmt, kann auch mit Krafttraining angefangen werden.
Liebe Grüße
Harald
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch HGE am 30.04.2016, 09:54 verfassten Beitrag.
Wird konsequent an der Dehnung gearbeitet, habe ich einen Zeitraum von sechs Wochen veranschlagt, was auch für einen spürbaren Muskelzuwachs an den richtigen Stellen genügt.
Mit dem Dehnen sollte man sanft anfangen und schon gar nicht ruckartig, was immer wieder gesehen wird.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 30.04.2016, 12:57 verfassten Beitrag.
Beweglichkeit
@Mike:
Was hast Du denn im konkreten Beispiel oben getestet?
Wie testet Ihr das?
Ich selbst mache bei Bedarf einige Basistests. Soll es dann fundierter sein, dann arbeiten wir mit einem Physiotherapeuten zusammen, der zu uns in die Halle kommt. Ich maße mir nicht an, auch noch dafür Experte zu sein.
Wie soll denn aus sechs Wochen konsequentem Dehnungsprogramm ein spürbarer Muskelzuwachs an den richtigen Stellen erfolgen?
Und was sind die richtigen Stellen?
@Mike:
Wie testet Ihr das?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 30.04.2016, 13:21 verfassten Beitrag.
Das ruckartige kurze Dehnen bringt nichts, wie Mike richtig schreibt.
Echte Dehnerfolge, also Längenzuwachs, erreicht man mit Halten der Dehnstellung für 2 bis 3 Minuten! In der Yogatherapie werden die Dehnstellungen 10 - 15 Minuten gehalten.
Ein sehr gutes Basistrainingsprogramm sind für mich die 5 Tibeter. Dazu noch speziell für Golfer die Rumpfrotation im Sitzen, und die Kräftigung (Schnellkraft) der Unterarme und Handgelenke.
Harald
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch HGE am 30.04.2016, 14:53 verfassten Beitrag.
Ist generell zu empfehlen.Ein sehr gutes Basistrainingsprogramm sind für mich die 5 Tibeter.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 30.04.2016, 17:10 verfassten Beitrag.
Re: Beweglichkeit
Die Problematik sollte man eigentlich im Video erkennen. Ist das sehr häufige Problem der Berufsgruppen Zahnärzte, Juweliere, Uhrmacher etc., wenn jahrelang kein Ausgleich stattfindet.Was hast Du denn im konkreten Beispiel oben getestet?
Meine Diagnose hatte auch schon sein Physiotherapeut gestellt, den er nach den letzten klassischen Golfstunden aufsuchen musste.
Dannn komme ich das nächste Mal zu Dir, wenn mir was weh tut... mit einem Physiotherapeuten zusammen, der zu uns in die Halle kommt.
Ich schrieb "auch" - allein durchs dehnen wird man nicht stärker. An der Kräftigung wird separat gearbeitet und Kondition braucht man für den Minimalschwung nichtWie soll denn aus sechs Wochen konsequentem Dehnungsprogramm ein spürbarer Muskelzuwachs an den richtigen Stellen erfolgen?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 30.04.2016, 17:19 verfassten Beitrag.
Wer selbst so eine Schwungkorrektur machen möchte, für den habe ich das Thema separiert:
http://www.golfhaus.de/forum/ftopic2057.html
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 02.05.2016, 12:18 verfassten Beitrag.
Und was war es denn nun?
Hi Mike,
noch einmal die Bitte nach einer konkreten Antwort. Du hast ja oben geschrieben:
Wie testet Ihr das?
Woher kommen die in der "klassischen" Golfstunde?
Das ist sicher auch für andere interessant.
Danke
Was hast Du denn im konkreten Beispiel oben getestet?Meine Diagnose hatte auch schon sein Physiotherapeut gestellt, den er nach den letzten klassischen Golfstunden aufsuchen musste.
Wie testet Ihr das?
Danke
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 02.05.2016, 19:14 verfassten Beitrag.
Re: Und was war es denn nun?
Was interessant ist, habe ich für Selbstoptimierer im neuen Faden beschrieben.Das ist sicher auch für andere interessant.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 02.05.2016, 20:16 verfassten Beitrag.
OK, habe ich gelesen. Beantwortet ja zumindest einen kleinen Teil meiner Fragen.Was interessant ist, habe ich für Selbstoptimierer im neuen Faden beschrieben.
Bleibt noch offen:
Wie testet Ihr das?
Woher kommen die Probleme in der genannten "klassischen" Golfstunde?
Ansonsten is es auch gut, wenn Du dazu nichts sagen kannst.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 02.05.2016, 21:45 verfassten Beitrag.
Können und wollen ist nicht das gleiche, Martin. Dir werde ich sicher keine weiteren Anleitungen liefern. Du schreibst zwar von einer anderen Gesinnung, aber Deine Intention ist wie schon immer eine andere. Das gehört aber nicht hier her und deshalb ist das Thema für mich (mit Dir) beendet. Halte Dich bitte auch daran.Ansonsten is es auch gut, wenn Du dazu nichts sagen kannst.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 03.05.2016, 08:01 verfassten Beitrag.
Ansonsten ist es auch gut, wenn Du dazu nichts sagen kannst.
Martin, du bist doch ein sehr netter Mensch - wieso geht das hier nicht mehr? Der Ton zwischen den Zeilen ist nicht so ganz ok. Man sollte freundlich bitten und nicht so fordern, mit der Absicht jemanden in die Ecke stellen zu wollen. Man sollte auch mal was stehen lassen können, wenn der andere nicht mag - in diesem Fall aus verständlichen Gründen. Ich hab auch keine Lust mich mit Dir z.B. bzgl. OrangeWip auseinanderzusetzen, weil Du es sowieso von vorneherein besser weißt und nicht den Eindruck machst, Argumente an Dich heranzulassen. Man muß auch nicht jedes Wort und jeden Satz zerlegen. Es geht immer um das, was gemeint ist. Ich schätze das Forum hier, weil es hier friedlich zugeht. Und deshalb solltest Du keine so unangenehme Stimmung reinbringen - finde ich.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Sisyphos am 03.05.2016, 08:02 verfassten Beitrag.
So ist das nicht in Ordnung
verschoben
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 03.05.2016, 08:19 verfassten Beitrag.
OrangeWhip
Moin noch einmal,
@Sisyphos:
quote]Der Ton zwischen den Zeilen ist nicht so ganz ok[/quote]
Dann werde ich noch mehr bittend fragen.
Zum Thema OrangeWhip wäre ich an Deinen konkreten Erfahrungen interessiert. Vielleicht kann ich dann Anregungen dazu geben und von Deinen Erlebnissen etwas lernen. Nicht für jeden funktioniert jedes Tool.
@Sisyphos:
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 03.05.2016, 08:22 verfassten Beitrag.
Den OrangeWhip habe ich früher zum einüben der Schwungbewegung zuhause im Garten benutzt. Als Trainingsmittel für den Rhythmus halte ich es aus den genannten Gründen für ungeeignet. Meine Überzeugung ist, wer den OrangeWhip als Tool für Rhytmustraining für Golfanfänger ansieht, sieht das Problem nicht richtig - eine flößende Bewegung zu lernen und das ruckartige Zuschlagen abzustellen.
Was siehst Du als echtes Rythmustraining an?
Ich glaube, dass ein guter Golfspieler einem hier kaum helfen kann, weil er das Problem nicht mehr nachvollziehen kann. Ich würde mich daher wundern , wenn Du Tipps hättest.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Sisyphos am 04.05.2016, 06:39 verfassten Beitrag.
