bei uns werden fast alle Fittings mit dem Flightscope gemacht. Der Launch Monitor arbeitet als 3D-Doppler Radar und verfolgt die Bälle über den kompletten Flug. Wird in ein Netz geschlagen, werden die Daten sehr zuverlässig hochgerechnet. Was wird eigentlich gemessen?
In der folgenden Abbildung ist der Hauptbildschirm zu sehen. Der aktuelle Schlag wird graphisch angezeigt. Dazu die Carry (reine Flugdistanz) und die Total Distanz. Dadurch kann das Ergebnis hervorragend beurteilt werden. Sonst ist ein Schätzen doch sehr ungenau.
Der Smash Faktor als Verhältnis von Ball- zu Schlägerkopfgeschwindigkeit beschreibt die Effizienz des Schlags. Ein höherer Wert ist besser (max. 1,5).
Ebenso ist die Schwungrichtung abzulesen (Strike Direction). Wird von innen nach aussen geschlagen, gerade oder von aussen nach innen.
Des weiteren sind die Startwinkel dargestellt. Wichtig ist ebenfalls der Spin und die Spinachse. Dazu misst das Radar tatsächlich die Dimple in der Bewegung.
Hier noch eine andere Perspektive:
Ebenfalls verfügbar ist eine Ansicht aller Schläge mit den unterschiedlichen Schläger:
In der Listenansicht gibt es weitere Daten. Weitere Werte sind die Flugzeit, der Landewinkel (wichtig für den Roll) und auch die maximale Höhe der Flugbahn.
Für ein Driverfitting bekommt man sehr transparent angezeigt, welche Parameter zu optimieren sind. Insbesondere der Startwinkel und damit auch der Loft, kann so optimal gewählt werden. Oft mehr Loft als man denkt.
Die weiteren Ansichten werde ich heute Abend noch online stellen. Das sind insbesondere Details über den Schläger, wie Beschleunigungs- und Geschwindigkeitsdiagramme, sowie der Schlägerpfad.
