nach einem Fitting gestern für Eisen wieder mal folgender Gedanke.
Ist es besser einen etwas zu weichen als eine leicht zu harten Schaft zu haben?
Aus den letzten Fittings war das Feedback auf weichere Schäfte in dr Regel besser. Es scheint, dass der Schläger eine bestimmte Mindestauslenkung benötigt um eine gute Rückmeldung und Steuerung zu ermöglichen.
Dabei sehe ich den oft beschriebenen Effekt mit zu hart/weich und dann Hook... praktisch nicht. Auch die eigentlichen Weiten sind nicht signifikant unterschiedlich. Das Gefühl und Steuerbarkeit durch den Spieler dagegen schon deutlich anders.
Aber auch hier gibt es unterschiedliche Typen.
Wie ist das bei Euch?
Schaftflex - lieber zu weich als zu hart?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 14.11.2010, 15:51 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch handicap am 14.11.2010, 18:00 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slowhand am 15.11.2010, 09:12 verfassten Beitrag.
Ein weicher Schaft ist schonender und der Rhythmus des Spielers wird in der Regel besser.
Ich persönlich schlage einen weichen bis extrem weichen Schaft am weitesten. Aus schlechten Lagen, habe ich dann allerdings Probleme mit der Weichheit, da man z.B. aus dem Rough schlagen muss, wo ein Wegfegen nicht mehr möglich ist.
Es ist also eine sehr individuelle Sache, wo man die Schwerpunkte setzt. Bei langsamen Schwingern sehe ich die Frage wichtiger als bei sehr sportlichen Schwüngen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 15.11.2010, 09:22 verfassten Beitrag.
Wir haben jetzt die letzten Tage sehr viele Driver probiert und noch mehr Bälle geschlagen. Bei den Probanden waren auch Anfänger mit bereits kontrolliertem Schwung. Interessanterweise hatten vor allem die höheren Handicaps die besten Schläge (Gesamtweite) mit sehr weichen Schäften ... also L-Flex und weicher. Sobald man die Leute aufs Timing brachte, kamen die Weiten und die Linksurven (Draws). Damen und Senioren zogen mit 16° Lofts und ebenfalls super weichen Schäften den besten Schnitt, allerdings nur im Carry ... aber Mitte Fairway.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 14.01.2011, 17:00 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch RD am 14.01.2011, 18:33 verfassten Beitrag.
