Kaputte Gelenke, hohes Alter: da geht noch was
Postby Moderator » 28.07.2019, 19:55
Hier eines von vielen Fallbeispielen, bei dem das biometrische Fitting bestehende Probleme löst.
  • Alter 74 Jahre
    nahezu alle Gelenke neu, laut Arzt kein Golfspiel möglich
    bislang Herren Standardlänge plus 0,5 inch (klassisch gefittet), teilweise Stahlschäfte
So war der Schwung vorher, massive Körperaufrichtung, Schwung von aussen, wenig Schlagweite:
https://youtu.be/eJDPNegkdy4
https://youtu.be/BmP6_TGAWkg
Nach dem biometrischen Fitting ergab sich eine Schaftlänge von Herren minus 2 inch (also knapp 6,5 cm kürzer):
https://youtu.be/xj3XQ8S-dWk
https://youtu.be/g9zjaI5QYWU
Ad hoc war der Spieler um 20 m bei allen Schlägern länger bei weniger Streuung. Zusätzlich wurde das Setup der Golfausrüstung geändert: Eisen nur bis zur Nr. 7, stattdessen Hölzer mit 27° und 24° (keine Hybrids). Dazu ein angepasster Driver und die Schlagweiten waren wieder sehr gut strukturiert.
Zur weiteren Körperentlastung (die passende Schaftlänge entlastet schon gewaltig) wurde ein mittelschwerer Graphiteschaft bei den Eisen und ein 45 gr. Graphiteschaft bei den Hölzern gewählt, beide mit einem LL-Flex (weicher als Damenflex). Streuung minimal und besser als davor mit dem R-Flex
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 28.07.2019, 19:55 verfassten Beitrag.
