Regeländerung: selbststehende Putter
Posted: 12.12.2022, 09:20
direkt von R&A, übersetzt von Google:
9. Dezember 2022
Verzögerung bei der Umsetzung von Regel 10.2b Absatz 3 des
Golfregeln für bestimmte Verwendungszwecke von selbststehenden Puttern
Am 3. Oktober 2022 wurde den Herstellern eine Mitteilung über Änderungen an Regel 10.2b (3) der Golfregeln mitgeteilt. Diese Mitteilung konzentrierte sich darauf, wie Änderungen an Regel 10.2b (3) auf die Verwendung von selbststehenden Puttern angewendet würden.
Regel 10.2b (3) wird am 1. Januar 2023 in Kraft treten, aber nach weiteren Überlegungen durch The R&A und die USGA wird sich die Umsetzung von Regel 10.2b (3), die für bestimmte Verwendungen von selbststehenden Puttern gilt, um zwei Jahre verzögern.
Die folgende Klarstellung gilt vom 1. Januar 2023 bis Ende 2024:
10.2b(3)/2 – Verzögerung der Umsetzung für bestimmte Verwendungszwecke von selbststehenden Puttern
Eine zweijährige Verzögerung der Umsetzung in Bezug auf bestimmte Verwendungen von selbststehenden Puttern gemäß Regel 10.2b (3) ist wie folgt in Kraft: Bis zum 1. Januar 2025 kann ein Spieler einen selbststehenden Putter verwenden, indem er ihn direkt hinter oder direkt neben der Stelle, an der der Ball zum Liegen kam, absetzt, um beim Zielen zu helfen oder einen Haltung oder positionieren ihre Füße.Ab dem 1. Januar 2025 gilt Regel 10.2b Absatz 3 für selbstständige Putter, und die im vorstehenden Absatz beschriebenen Handlungen sind nicht mehr zulässig. Aber ein Spieler darf weiterhin einen selbststehenden Putter verwenden, der den Regeln entspricht, um einen Schlag zu machen oder andere Handlungen auszuführen, die nach den Regeln zulässig sind. Die Verzögerung der Umsetzung ändert nichts am Wortlaut von Artikel 10.2b Absatz 3, der am 1. Januar 2023 in Kraft tritt.
Wie bereits in der Mitteilung vom 3. Oktober 2022 an die Hersteller mitgeteilt, gelten die Änderungen an Regel 10.2b (3) nur für die Golfregeln, nicht für die Ausrüstungsregeln. Es gibt keine Änderung des Konformitätsstatus von selbststehenden Puttern, die zuvor bei The R&A oder der USGA zur Konformitätsbewertung eingereicht wurden.
9. Dezember 2022
