Ganzer Eisensatz oder Halbsatz?
Posted: 05.09.2015, 16:53
Generell rate ich immer zu weniger Golfschlägern. 13 Spielschläger plus Putter benötigen die wenigsten und dazugekauft ist ein event. fehlender Schläger schnell.
Die Frage "welche Eisen" wird oft gestellt. Eine mögliche Empfehlung leitet sich von der Schlagweite ab, welche wiederum von der Schwunggeschwindigkeit abhängig ist: je höher das Tempo ist, desto grösser ist die Schlagweitenveränderung pro Grad Loft.
Bei hohen Geschwindigkeiten sind 3 bis 4 Grad Loftunterschied zwischen den Eisen gut für 10 bis 15 m Unterschied. Ist der Schwung langsam bis sehr langsam, schrumpft die Lücke auf die Hälfte und weniger. Durchgängige Eisen (5-6-7-8 etc.) machen dann wenig Sinn. Lässt man jedes zweite Eisen aus, ist die Längendifferenz meist wieder bei über 10 m und damit sinnvoll.
Variante davon ist, die Loftunterschiede bei den Eisen zu vergrössern, also aus den serienmässigen 3 bis 4 Grad einfach 5 bis 7 Grad zu machen. Bei Modellen aus Softstahl kein Problem.
