Hätten Sie die Möglichkeit den
Grand Golf TAG direkt von Hersteller mit einem ca. 10 gramm
schwereren Kopf zu bekommen. Hintergrund: Ich habe gerade
damit angefangen Driver mit 43,5" Länge zu spielen und bin
davon begeistert. Spiele gerade einen Boccieri Heavy Driver
(Kopfgewicht 208 gr) in dieser Länge, allerdings ohne die
50 gramm Backweight. Fühlt sich toll an.
Schwerer Driver mit kurzem Schaft
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Gast am 27.03.2015, 08:54 verfassten Beitrag.
Wir können den Grand Golf TAG etwas schwerer machen (direkt am Kopf), genaue Grammzahl müsste ich noch auswiegen.
Wir haben auch schon Versuche mit Kurzschaftdrivern gemacht, haben sogar einen Grand Golf TAG als Testschläger noch entsprechend da. Die besten Ergebnisse haben wir über Schaftinserts erhalten, die etwa mittig des Schafts platziert werden.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 27.03.2015, 08:55 verfassten Beitrag.
Hallo Mike,Wir können den Grand Golf TAG etwas schwerer machen (direkt am Kopf), genaue Grammzahl müsste ich noch auswiegen.
Der TAG hat zwei Standartlängen ab Werk.
Soweit ich mich richtig erinnern kann, wiegt der Kopf 195g. Bei beiden Varianten gleich?
Theoretisch müsste das Kopfgewicht dabei angepasst werden. Zwei Standard längen – Zwei Standardkopfgewichte. Oder?
Apfel
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Apfel am 30.03.2015, 12:27 verfassten Beitrag.
Der Grand Golf TAG wird bei der Montage mittels Gewichtsschrauben auf sein Soll gebracht (nach Bestellvorgabe), der Zugang zur Schraube wird jedoch verschlossen, auch ist die Schraube verklebt.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 30.03.2015, 12:59 verfassten Beitrag.
