Moin zusammen!
Bin auf der Suche nach einem tauglichen Golfregenschirm für große Jungs.
Bei meiner Größe ( 1,90m ) muss ich immer den Kopf einziehen und bekomme dadurch Nackenverspannungen auf der Runde.
Ein normaler Schirm mit ca. 96cm Länge scheidet also aus.
Bin für eure Infos dankbar.
Lothar
Regenschirm
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Lothar am 06.04.2014, 20:32 verfassten Beitrag.
Hallo Lothar,
schau dir mal dieses Produkt von Jordan Golf an. Vielleicht hilft das bei deinem Problem?
http://www.jg-golf.com/product_info.php ... -Lift.html
Und hier schon mal ein Bild der Verlängerung für den Schirmhalter:
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch MW am 06.04.2014, 21:05 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch egbert am 06.04.2014, 22:07 verfassten Beitrag.
http://www.euroschirm.com/schirm/telesc ... nd=deutsch
hier noch ein Vorschlag
aber du möchtest einen höheren Schirm bei welchem der Schwerpunkt der Windangriffsfläche NICHT weiter nach oben rutscht? Wird physikalisch sehr schwer umzusetzen sein
Gruß Mike
Gruß Mike
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Bulli am 07.04.2014, 04:05 verfassten Beitrag.
Hallo egbert,
sehe es wie Bulli. Entweder längerer Schirm und Schwerpunkt höher, oder halt normal langer Schirm und Nackenschmerzen. Das JG Produkt gibt es schon ein paar Tage und verkauft sich meines Wissens nach gut. Bisher keine bekannten Probleme, dass es die Trolleys dauernd umwehen würde.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch MW am 07.04.2014, 06:19 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Lothar am 07.04.2014, 20:23 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch MW am 07.04.2014, 21:40 verfassten Beitrag.
