Mir ist gestern auf der Range mein Nike Ignite T40 direkt am Hosel abgebrochen.
Der Schaft ist original von Nike, Stiff Flex.
Ist es möglich den Schaft "einfach" etwas kürzer wieder in den Kopf zu kleben?
Bieten Sie auch solche Reperaturen an und falls ja, was würde mich das ungefähr kosten?
Schaftbruch und Reparatur
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Gast am 11.09.2012, 23:40 verfassten Beitrag.
Man kann den Schaft verkürzt einsetzen, wenn er nicht tiefer gesplittert ist. Das kostet 20,00 EUR. Will man die alte Länge wieder haben, muss man diesen Schaft verlängern, was zusätzlich 25,00 EUR kostet, wenn man es solide macht ... ggf. plus Griff, wenn dieser nicht problemlos demontierbar ist.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 11.09.2012, 23:41 verfassten Beitrag.
Hallo Gast,
mal angenommen, der Schaft ist nicht tief gesplittert und man könnte ihn theoretisch wieder einkleben. Durch den Bruch verlierst du ca. 1,5 Inch am Tip. Diesen Schaft dann einfach wieder verarbeiten führt dazu, dass er sich deutlich härter spielen wird als vorher. Der Tipbereich eines Schaftes ist der relativ flexibelste Teil des Schaftes. Dort kürzen führt in den allermeisten Fällen zu einer deutlich veränderten Frequenz und somit Schafthärte.
Da der Standardschaft von Nike im T-40 schätzungsweise einen Warenwert von 12 US-Dollar hat, erscheint es mir nicht sinnvoll, diesen so weiter verarbeiten zu wollen. Der Kopf an sich ist mit einer der meistgesuchten von Nike, weil er in Kombination mit dem richtigen Schaft eine echte Rakete war. Wenn der Gesamtzustand also nicht zu beklagenswert ist, würde es sich sogar lohnen, da mal was gutes einzubauen.
Viele Grüße
Viele Grüße
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch MW am 12.09.2012, 16:19 verfassten Beitrag.
auer-power
... und da Du ohnehin schon einen S-Flex hast ist das meines erachtens wenig sinnvoll, noch weiter am Tip zu schneiden.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch auer-power am 15.09.2012, 11:28 verfassten Beitrag.
Interessante Aussage - ich hätte gedacht, dass gerade bei stiff die Kürzung nicht so auffällt wie bei regular.... und da Du ohnehin schon einen S-Flex hast ist das meines erachtens wenig sinnvoll, noch weiter am Tip zu schneiden.
Aber Michael hat aus meiner Sicht eine sehr hilfreiche Antwort gegeben!
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slowhand am 15.09.2012, 11:33 verfassten Beitrag.
